Tisto ELEKTROROLLER SUNSHINE 6.0 – 6000W ab 8/9 2021
Re: Tisto ELEKTROROLLER SUNSHINE 6.0 – 6000W ab 8/9 2021
Der Mo 125 hat einen 48V Akku. Somit darf jeder Laie und auch du daran 'rumschrauben.
Afunker
PLZ: 66955
Beitrag von Afunker »
Moebius hat geschrieben:
Di 1. Feb 2022, 15:09
Hallo Helmut,
danke für deine Kommentare!
der 2te Akku ist ja schon eingerechnet. Ich glaube nur mit einem Akku kriegt man den Roller sowieso nicht.
Das mit den alternativen Akkus hatte ich bisher nicht auf dem Schirm. Ich dachte, wegen Formfaktor und anderen Parametern (Lade/Entladcharakteristik?) kann man nicht mal so eben einen anderen Hersteller einbauen. Wenn das so einfach ist und man ggf. selbsttätig nachrüsten kann, spricht das natürlich total für einen Tisto.
LG, Tom
Tom, wenn Platz unter der Sitzbank für 2 Stk. Akkus (kleine Form, einzel entnehmbar) ist,
geht auch ein ganz grosser Akku (von einem alternativen "Hersteller") rein.
Anbei mal ein Bild meines neuen Akku für meine Wuxi M3:
Das ist ein 60Ah Akku mit 72 V Spannung für meine Wuxi M3.....
So ähnlich (mit Griff zum rausziehen) gibt es bestimmt auch für deine Tisto. Evtl. noch grösser, sofern der Platz dazu ausreicht.
Ich schicke dir mal eine PN mit meiner E-Mail Adresse. Alles weitere dann per Mail.
Gruss Helmut
Afunker
PLZ: 66955
Peter51 hat geschrieben:
Di 1. Feb 2022, 15:18
Ja ja....Es geht bei Arbeiten an allen elektrischen Systemen, nicht nur um die Spannung.
Sondern auch um die Stromstärke und die kann bei einem solchen System, einige Ampere (60 A und mehr) betragen!
Man sollte nicht von der Spannung (hier 48 V) alleine darauf schliessen, dass man keinen tödlichen Stromschlag bekommen kann!
Denkt bitte nur mal an ein Schweissgerät mit Elektroden:
Der Trafo im Schweissgerät, transformiert 230/380 V auf eine und mehr KV, um einen Schweisstrom zu erzeugen, der die Elektrode zum "zünden" bringt....
Gruss Helmut
Afunker hat geschrieben:
Di 1. Feb 2022, 16:01
Der Trafo im Schweissgerät, transformiert 230/400V auf eine und mehr KV, um einen Schweisstrom zu erzeugen, der die Elektrode zum "zünden" bringt....
Auch hier liegst du falsch. Schweißtransformatoren arbeiten mit ca. 50V Leerlaufspannung.
Moebius
Roller: aktuell keinen
PLZ: 72
Beitrag von Moebius »
Di 1. Feb 2022, 15:46
Danke - btw, die eingebauten Akkus bringen's auf 63Ah. Ich vermute, einen echten Zugewinn würde erst eine neue Akkugeneration bringen.
VG, Tom
Afunker
PLZ: 66955
Di 1. Feb 2022, 16:31
Leerlaufspannung...
Selbst wenn:
Ein FI-Schalter löst bei 0,03 A Differenz aus, egal bei welcher Spannung....
Das ist wichtig! Ich empfehle dir mal die Lektüre der VDE0100 insgesamt.
Besonders aber die Massnahmen für die elektrische Sicherheit von Betriebsmitteln.
Das musste ich schon 1989 lernen und das wurde damals nach 3 Wochen geprüft und abgenommen.
Aber wir schweifen vom Thema ab....
Gruss Helmut
Afunker
PLZ: 66955
Di 1. Feb 2022, 16:35
VG, Tom
Tom das ist ein Akku neuester Generation (Pouchzellen).
Gruss Helmut
Ich bin Dipl.-Ing. für Elektrotechnik. Einen 30mA Fehlerstromschutzschalter verwendet man im Badezimmer. "Aber wir schweifen vom Thema ab...." Dass denke ich auch.
josch91
PLZ: 10407
Beitrag von josch91 »
Ich empfehle dir folgendes Experiment:
Suche dir eine 12V Glühbirne mit Fassung und schließe diese einmal an eine 12V Motorradbatterie mit 5-10Ah und an eine Autobatterie mit 50-100Ah an. Dann versucht du mal einen unterschied bei der Helligkeit festzustellen, oder du misst den Strom der durch das Leuchtmittel fließt.
Danach erklärst du uns nochmal die Relevanz der Stromstärke und warum diese bei den Richtlinien zur nicht lebensbedrohlichen Kleinspannung keine Erwähnung findet.
Wird 12V Glühlampe an einer 12V Motorradbatterie oder 12V Autobatterie angeschlossen bleibt die Stromstärke gleich - die Autobatterie hat natürlich einen kleineren Innenwiderstand. Kindergarten! Jeder ist selbst verantwortlich dafür, was er tut.
Zurück zu „Tisto“
