Maxiemal sowieso nur 30 km am tag
Wenn bei einem 48V Roller (Bleibatterie) beim Anfahren die Batteriespannung unter 48V sinkt, ist das normal und schadet den Batterien auch nicht. Sollte die Spannung < 42V werden ruckeln die meisten Controller, da diese An bzw. Aus machen. Sollte DAS passieren sind die Bleier fast leer oder alt oder mit der Verkabelung stimmt etwas nicht (Übergangswiderstände, schlechter Kontakt).Scarabeus hat geschrieben: dass beim Anfahren, und nur da, die Spannung unter 48V gefallen ist - man kann ja aber auch feinfühliger anfahren
Alf, das solltest du aber wissen...Alf20658 hat geschrieben:Woher weisst Du denn das die Spannung unter 48 Volt gefallen ist ?
...Entschuldigung: Hier in Deutschland kann man wohl nirgendwo mit Dauervollgas herumeiern.
