Beschleunigung verbessern
Harry
PLZ: 49479
Re: Beschleunigung verbessern
Beitrag von Harry »
Ich weiß nicht wie viel Zähnen dein Kettenrad hat.
Das ist aber eine einfache Rechnung: 10% weniger Zähne ergibt eine Geschwindigkeitserhöhung von 10%. 😊
Gruß Harry
91leo91
PLZ: 45665
Beitrag von 91leo91 »
Vielen Dank... aber wo finde ich so eine rennübersetzunf?
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Zum Beispiel mal Google befragen, oder
https://www.ebay.de/b/E-Scooter-Ritzel/ ... 7005349388
Es gibt nur 2 Unterschiede: Dünne oder dicke Kette.
Gruß Harry
91leo91
PLZ: 45665
Ah perfekt danke... wir finde ich dann raus ob ich dünne oder dicke habe?
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Der Bt-250 von Rolektro hat die dünne Kette.
Auf dem Foto kannst du den Unterschied erkennen.
Gruß Harry
91leo91
PLZ: 45665
Perfekt danke
Also muss ich nur noch die zähne jeweils zählen und dann ritzel und Rad mit jeweils weniger bestellen richtig?
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Wenn es nach der Überschrift geht, willst du die Beschleunigung verbessern. Dafür brauchst mehr Kraft am Hinterrad.
Das erreichst du mit weniger Zähnen am Motor und mehr Zähnen am Rad. 😏
Gruß Harry
91leo91
PLZ: 45665
Ok, wieviel mehr schlägst du vor ?
Glücklicher_Rentner
Roller: Weber CityCoco 3 Rad, Seniorenmobil typ Winner
PLZ: 47608
Wohnort: Ganz im Westen, bin aber mehr in NL anzutreffen als in D
Tätigkeit: Nach einem Unfall mit 39 Jahren berentet worden und wirklich nicht traurig darüber
Beitrag von Glücklicher_Rentner »
Und immer vorne und hinten umritzeln, sonst verlierst du an Endgeschwindigkeit.
Du musst erst mal schauen wieviel Platz du hast, du kannst vorne nicht einfach 2 oder 3 Zähne mehr auflegen.
Beim Mofa früher hat das vorne je nach Modell schon bei 1 Zahn mehr am Motorblock geschliffen.
Bei so einem eRoller ist da sicher auch nicht mehr Platz
Gruß Udo
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Ich zitiere mich mal selbst. 😄
Harry hat geschrieben:
Fr 7. Jun 2019, 16:14
Die Beschleunigung wird besser dafür nimmt die Endgeschwindigkeit ab
Hinten brauchst du ein 70er Kettenrad und vorne am Motor ein 11er.
Gruß Harry
