unu Serie 1 Kabelbaum defekt ?
Re: unu: Fehlercode 15
callmeuhu hat geschrieben:
Do 30. Mai 2019, 16:39
Der Controller blinkt 15x (Fehlercode 15)
Was will mir der unu damit sagen :?:
"Der Controller ist im Bremszustand"
Sprich ein Problem mit den Bremslichtschaltern oder dem Seitenständerschalter, die dauernd geschlossen sind und somit den Vortrieb ausschalten.
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Re: unu Serie 1 Kabelbaum defekt ?
Beitrag von callmeuhu »
ah bene
Der defekte Bremshebel könnte die Ursache sein :!:
Danke ;)
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
callmeuhu
PLZ: 4
unu rennt wieder ;)
Treffer -> versenkt :!:
unu läuft, wenn das Bremslicht deaktiviert ist 8-)
Einkaufsliste
- 1 Standard Schliesszylinder
- 1 Bremshebel, wenn die hier herum liegenden nicht passen sollten(Katana Ay50).
+ neues "Aquarium" = Tachoeinheit ca. 50€
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Ist doch schön, wenn einem der Controller selbst den entscheidenden Hinweis geben kann, wo der Hund begraben liegt :D
callmeuhu
PLZ: 4
Re: unu hat Strom, Motor dreht nicht, Controller ?
Do 30. Mai 2019, 15:57
interessantes Detail für Bastler/Schrauber:
Serie 1 und Serie 2 haben inkompatible Seitenständerschalter (Buchse/Stecker)
nicht ganz ;)
beim Serie 2 ist der Kabelbaum erweitert worden. Seitenständerschalter ist sowohl mit Buchse als auch mit Stecker montierbar.
Kabelbaum Serie 1 (die Lautsprecherlitze ist eine provisorische Stromversorgung für das Cockpit) ;)
Kabelbaum Serie 2 (der Kabelbaum ist erweitert, es gibt aber keinen weiteren Verbraucher) :)
Oder man baut beidseitig Schalter ein um die Boschmechaniker zu ärgern :lol:
uhu
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
callmeuhu
PLZ: 4
So, den Serie 1 unu habe ich jetzt "fahrfähig" montiert
Wie ich schon vermutete ist das "Aquarium" bei 2400km endgültig verrostet gewesen. Wenn ihr auf den Fotos keine Dichtung seht, dann war da auch keine ;)
Erst mal die auseinander geschraubte Tachoeinheit:
durch die schimmlige Scheibe sieht man nix mehr. Nach ein paar Jahren kann man in dem Schmodder wahrscheinlich neue Spezies unter dem Mikroskop betrachten.
Nach ein paar 1000km verrecken dann erst (von billig->teuer)die Tachowelle, die Tachoschnecke und als letztes fällt der km-Zähler komplett aus
Hier am Tachogehäuse sieht man den Rost überall blühen:
Wenn es schon von aussen so übel ist, wird es innen auch nicht besser sein. Der Wasserschaden sieht dann so aus:
Da braucht man keine große Phantasie mehr, um sich die zusammen-gerostete Antriebseinheit des Tacho vorstellen zu können. Hier mal ein Bild des Serien 2 Tacho, der noch kein Wasser geschluckt hat:
So, dann alles zusammengebastelt und getestet auf meiner "unu-Teststrecke"
Rennt der unu den Berg hoch= taucht
Kriecht er den Berg rauf oder bleibt oben stehen, oder rollt den Berg rückwärts runter =taucht nicht
Resultat: Der Serien 1 unu taucht. Alles was nicht auf dem Fotos zu sehen, benötigt der unu zum fahren auch nicht. Zündschloss fand ich trotzdem schöner, als den unu kurz-zuschliessen 8-)
Was wirklich erstaunt ist, dass der unu trotz Kerbe an der Gabel sauber geradeaus fährt-hätte ich ich SO nicht erwartet
Ist ein Modell mit kurzer Sitzbank. Durch Wind+Wetter stark verwittert und ausgebleicht.
Dramatisch schlecht sind die Bremsen im Vergleich zum gerade frisch eingestellten Serien 2 unu :shock:
Wenigstens war ich so vernünftig, den abgebrochenen Bremshebel links zu ersetzen. Bei der jetzigen Beschleunigung und dem Abriegeln des Motors bei 55 km/h sind gute Bremsen wirklich anzuraten :!:
ziemlich erfolgreicher Tag 8-)
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
callmeuhu
PLZ: 4
bevor ich tot umfalle, musste jetzt was zu futtern her :D
also musste "blacky" bisschen auf "zivil" getrimmt werden. Ich habe jetzt auch alle Schäden zusammengefasst. Fehlteile fehlen, sind zerstört, in erbärmlichen Zustand oder wurden absichtlich nicht montiert, damit man direkt ans "Innenleben" kommt 8-)
Lampenträger von "uhu" gemopst.
Fahren ohne funktionierenden Frontscheinwerfer kann man sich heute nicht mal mehr bei den Dorfsherrifs erlauben, wegen dauerhaft klammer Kommunen :roll:
Seitenteil hinten rechts
Das wurde beim schlittern über den Asphalt total zerkratzt
Riss im Seitenteil rechts
Plastikinnenverkleidung unter dem Fahrersitz ist komplett zerstört. Hier muss der unu irgendwo eingeschlagen sein. Der Riss im Seitenteil ist mit einem Föhn zu richten, dürfte nicht mehr übrigbleiben als ein kaum sichtbarer Riss und natürlich abgeschabter Lack
Seitenverkleidung vorne rechts
Auch dieses fragile Teil ist glücklicherweise Heile geblieben. Im Innern sind ein oder zwei Verkleidungsnasen abgerissen. Verkleidung hält aber immer noch super
Seitenverkleidung vorne links
Auch hier ist der unu mal unsanft irgendwo entlang gekratzt
Jetzt aber erst mal Mahlzeit 8-)
:lol:
uhu
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
smuglor
Roller: UNU 2kW@3kW BJ.2015
PLZ: 44
Beitrag von smuglor »
Vielen Dank für die ausführliche Dokumentation!
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Dortmunda und 25 Gäste
