Als mein UNU neu war, blieb gerne mal der Schalter vom Seitenständer "kleben".
Also nicht nur den Seitenständer raus- und reinklappen, sondern auch kontrollieren, ob der Schalter dahinter wieder rauskommt.
Motor geht plötzlich aus
- Andias
- Roller: TiSTO Sunshine 6.0 armeegrün
- PLZ: 22455
Re: Motor geht plötzlich aus
Unu 3kW: 03/2016-05/2020; SuperSoco TC: 05/2020-02/2022;
TiSTO Sunshine 6.0: ab 02/2022
- Roller: Unu (verkauft) Silence S01
- PLZ: 64404
Es war genauso we Du beschreibst. Dann habe ich ja Hoffnung auf eine schöne Hiemfahrt vom Bahnhof...Dejo hat geschrieben: ↑Mo 15. Apr 2019, 09:52Ging "nur" der Motor aus oder auch alle Lichter??? So ein Problem hatte auch auch mal (auch die Lichter waren aus, Strom war offensichtlich komplett weg), kannste hier gucken: viewtopic.php?f=56&t=7089&start=10.
Gelöst hat sich mein Problem komischerweise von selber und ist bisher nicht wieder aufgetreten. Einzig der Gasdrehgriff reagiert ganz selten mal nicht sofort (obwohl keine Finger an der Bremse sind; ich gebe "Gas" und nichts passiert), aber beim 2. Gasgeben ist wieder alles okay.
Nice day!![]()
- Dejo
- Roller: Unu Scooter Classic (2018) 3kW
- PLZ: 10969
Also am irgendwelchen Schaltern (z.B. Seitenständer) oder Steckverbindungen lag es mit großer Sicherheit bei mir nicht (hatte ich alles kontrolliert, auch die Steckverbindung am Akku gelöst und wieder zusammengebracht, mit hörbarem Klick). Als ich gerade frustriert nach Hause gehen wollte, war der Strom plötzlich wieder da (ich war gerade dabei den Zündschlüssel abzuziehen). Wie ein vorübergehender Stromausfall (was es ja wohl auch war).
Unu antwortete mir damals:
Hallo Detlev,
danke für deine Nachricht und deine ausführliche Beschreibung, die sehr hilfreich ist. Leider ist das Phänomen, dass du beschreibst sehr ungewöhnlich, so dass wir keine direkte Diagnose stellen können. Es klingt in der Tat so, als hätte der Stecker sich (aus irgendeinem Grund) während der Fahrt vom Akku lösen können. Eventuell kam es so zum Totalausfall, da auch die Beleuchtung ausgefallen ist, was sehr ungewöhnlich ist. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass die Sicherung am Hauptkabelstrang durchbrennt und es so zum Ausfall kommt. Die andere Möglichkeit wäre ein Defekt in einer der Zellen der Batterie, die dazu führt, dass die komplette Elektrizität abgeschaltet wird. In beiden Fällen würde ich dazu raten, erst einmal weiter zu schauen, ob das Problem überhaupt wieder aufritt. Nur so können wir beurteilen, ob das eine realistische Vermutung ist oder ob sich der Stecker tatsächlich einfach gelöst hat. Behalte deine Elektroschnecke also gut im Auge und falls es doch noch einmal zu einem komatösen Aussetzer kommen sollte, gib umgehend Bescheid! Sollte dir das Fahren mit dem unu jedoch gerade nicht ganz geheuer sein, kannst du natürlich auch direkt die Werkstatt ansteuern. Das Risiko besteht jedoch, dass du unverrichteter Dinge wieder nach Hause fahren musst, da der Fehler nicht reproduzierbar ist. Gib am besten nochmal Bescheid, wie du weiter vorgehen möchtest - erstmal beobachten oder direkt in die Werkstatt.
Lieben Dank & erstmal gute Fahrten durch den schönen Berliner Herbst!
Mich hat das damals echt etwas frustriert und ich hatte Befürchtungen, dass es wieder passiert, womöglich beim unerlaubten Durchfahren des Tiergartentunnels
Viel Glück!! Nice day!
Meine unu-Elektroschnecke fährt mit Strom aus Wasserkraft, was weitere Klimaveränderungen leider auch nicht verhindern wird.
- PLZ: 64404
Hab den Akkustecker abgezogen und wieder fest draufbesteckt bis das Klicken zu hören war. Und siehe da, er ging wieder an.
Vielen Dank Euch allen für die Unterstützung und die guten Tipps.
- Dejo
- PLZ: 10969
Ich habe jetzt mal diesen unschönen Effekt zu reproduzieren versucht. Nee, klappt nicht, bei ca. 50 Versuchen habe ich aufgegegen. Es passiert recht selten, aber es passiert immer wieder mal. Ein weiteres Rätsel.
Ich bin ja schon froh, dass Du diesen Effekt auch beobachtet/festgestellt hast. Ansonsten würde man mich ja wohl wieder für "beschugge" halten
Nice day!
- volando
- Roller: UNU 3kw
- PLZ: 64
Ich hatte das auch mal.
Es war der Hall-Sensor im Gasgriff. Er war locker und nicht in der vorgesehenen Position im Gehäuse. Dadurch kam es zu nicht vorhersagbaren Aussetzern nach Erschütterung.
Ich habe ihn mit etwas Tape "unterfüttert", damit er nicht so leicht aus dem Kunststoff-Gehäuse herausrutschen kann.
Zudem habe ich die Abdeckung etwas getapt, damit sie besser von außen dagegendrückt.
Siehe Fotos.
Seitdem keine Probleme mehr
Siehe Fotos.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 19 Gäste
