Niu draußen laden bei niedrigen Temperaturen
Patrick022
Roller: Niu M+
PLZ: 274
Re: Niu draußen laden bei niedrigen Temperaturen
Beitrag von Patrick022 »
Frudel hat geschrieben:
Di 9. Apr 2019, 08:00
Da ja wohl gilt das der Akku nach Möglichkeit nicht lange auf max geladen sein soll, habe ich es so eingestellt dass er erst kurz vor meiner Abfahrt voll ist. Die Ladezeit ist eigentlich immer gleich da ich jeden Tag die gleiche Strecke von ca 30km bzw von 100 auf 60% fahre.
Wenn Du schon auf die Pflege Deines Akkus achtest, warum lädst Du ihn dann nicht nur auf maximal 80%?
Nach den 30 km hast du dann noch ca. 40%.
Damit wärst Du dauerhaft in dem von Niu empfohlenen Bereich zwischen 20% - 80%.
Balancing brauchst Du auch nicht häuftig, vielleicht jedes zehnte Mal, da Du weit davon entfernt bist den Akku leer zu fahren, so dass keine Tiefeinendladung einzelner Zellen, die etwas abgedriftet sind, droht.
Frudel
Roller: Niu Electro
Beitrag von Frudel »
Habe ich auch schon eine Zeit lang ausprobiert. Allerdings macht es deutlich mehr Spaß morgens mit den 100% und der Maximalgeschwindigkeit zu fahren als später mit knapp 45km/h und 40% wieder zurück :lol:
