So Motor dreht wieder richtig herum....
Die Spannung am Akku sinkt bei voller Belastung stehendes Rad auf 31 Volt denke das ist im Rahmen die Stromstärke zwischen Akku und Regler kann ich leider nicht messen meine Messmaschine kann nur bis 10 A...
Lade jetzt die einzelnen Akkus noch einmal und werde dann nochmal testen....
Denke ich werde mich mal nach nem neuen Regler umschauen....
Mach 1 1000w keine Leistung
- Roller: Mach 1
- PLZ: 38165
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
- Roller: Mach 1
- PLZ: 38165
Re: Mach 1 1000w keine Leistung
Moin
Akkuspannung von 36 v Akkus waren nicht zu 100 % geladen auf 31 v.....
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
5 V Spannungsabfall klingen für mich schon ziemlich heftig. Da muss entweder ein nennenswerter Strom irgendwo hin fließen oder die Akkus haben einen extrem hohen Innenwiderstand...
- Roller: Mach 1
- PLZ: 38165
Hallo kurzer ist Bericht....
Habe jetzt das Steuergerät Controller gewechselt....
Fehler steht noch an Akkus sind komplett geladen...
Sobald ich etwas Gas gebe ist die grüne Anzeige am Gasgriff aus Motor hat weiterhin ein hochfrequentes pfeifen und keine Leistung....
Bin jetzt soweit den Motor zu ersetzen Typ MY 1020 36 Volt 1000 Watt
Oder hat jemand noch eine andere Idee?
Wenn ich den Motor trenne und Gas gebe ändert sich an der Steuerung nichts - grüne Anzeige bleibt an .
- Harry
- PLZ: 49479
ob der Motor noch in Ordnung ist, kannst du leicht testen.
Den Mach1 auf einen Holzklotz heben, so dass das Hinterrad frei ist.
Den Akku direkt mit dem Motor verbinden.
Mit der Scheibenbremse einen Lasttest machen.
Gruß Harry
