Komplettausfall während der Fahrt
otten.l
Händler
PLZ: 49716
Re: Komplettausfall während der Fahrt
Beitrag von otten.l »
Peter51 hat geschrieben:
Mo 27. Nov 2017, 23:44
Vielleicht spendiert trinity-ev einem Weltumrunder einen Schaltplan?
Ich habe dirk74 per PN einen angeboten, aber er hat die Nachricht noch nicht gelesen ;-)
http://www.otten.de
dirk74
Roller: Trinity Uranus
PLZ: 65
Beitrag von dirk74 »
Tatsächlich wird wohl jedem Uranus-Käufer Bedienungsanleitung inkl. Schaltplan ausgehändigt. Leider habe ich meinen gerade nicht griffbereit, daher nehme ich das Angebot gerne an.
Habe heute ein Zündschloss von Trinity erhalten. Leider ist es das wohl nicht gewesen. Weiterhin wird beim Einschalten des Lichts die komplette Elektrik abgeschaltet. Am Controller leuchten vorher eine grüne und eine rote Lampe. Im Fehlerfall funzelt die grüne Lampe undefiniert und mutmaßlich vom DC-Converter kommt ein tackerndes Geräusch. Schalte ich Licht aus, wird nach einigen Sekunden die Elektrik wieder eingeschaltet.
Dirk
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>56.000 km)
Der DC DC hängt mit am Zündschloß. Ich würde zunächst einmal den DC DC abklemmen - läuft dann der Roller? Wenn ja, das Problem auf der 12V Seite suchen. (Am Ausgang des DC DC eine 12V Autolampe einschleifen, bei Kurzschluß auf der 12V Seite wird sie leuchten). Wenn ja, einzelne 12V Stromkreise abkoppeln z.B. 12V Scheinwerferbirne entfernen usw.
dirk74
PLZ: 65
Ja, er läuft ohne DC-Konverter. Sowie mehr Last am 12V-Kreis zugeschaltet wird, steigt er aus.
Dirk
Das riecht doch direkt nach defektem DC-DC-Wandler?
dirk74
PLZ: 65
MEroller hat geschrieben:
Do 30. Nov 2017, 22:18
Ja. War mein erster Ansatz. Oder sonst ein kleiner Kurzer.
Müsste mal mit dem Ohmmeter hinter dem DC-Wandler durchmessen. Gemäß I=U/R dürfte nicht mehr als 7A rauskommen.
Dirk
otten.l
Händler
PLZ: 49716
Auch ich tippe auf einen Kurzschluss im Bereich des Lichts oder auf einen defekten Konverter. Das tackernde Geräusch könnte eine im regelmäßigen Wechsel ansprechende und sich selbst rückstellende Überlastsicherung sein.
Wir hatten schon Fälle bei denen oben im Tachobereich falsche Schrauben verwendet wurden, so dass mit der Zeit Kabel abgefallen sind. Die hat bei einem Kunden zwar nicht zum Komplettausfall des Rollers, aber immerhin zum Komplettausfall der 12V Versorgung geführt. Vielleicht ist das auch mal einen Blick wert.
http://www.otten.de
dirk74
PLZ: 65
Mittlerweile ist vorne alles abgeklemmt - auch der Tacho.
Nun bleiben nur noch Rück-/Bremslicht und Konverter.
Dirk
dirk74
PLZ: 65
Wie ich auf dem Schaltplan von Lennart entziffern kann, sieht es so aus, dass Rot vom Akku-Plus an das Zündschloss geht und als Gelb geschaltet an den DC-DC-Konverter. Der Minuspol (geht wohl auch auf Masse) vom Akku geht dann Schwarz an den Konverter.
Mittlerweile ist auch der Konverter eingetrudelt. Leider mit diesem das gleiche Fehlerbild.
Morgen muss ich den Roller weiter zerlegen, damit ich an die Rückleuchte komme.
Dirk
dirk74
PLZ: 65
Bin ein wenig ratlos.
Der Roller ist fast komplett zerlegt. Auch das Rücklicht demontiert. Auch mit dem anderen Konverter schaltet der Controller bei höherer Last ab. Wechselweise habe ich Front- und Rücklicht angesteckt. Standlicht geht noch jeweils, Abblendlicht oder Bremslicht nicht mehr.
Die entscheidende Frage ist daher, was den Controller motiviert abzuschalten.
Dirk
Zurück zu „Trinity“
