E -max 90 boost defekt
Re: E -max 90 boost defekt
Die Boosttaste geht auf PIN 6 vom Proud-Eagle Controller - 14-poliger Stecker.
E-Max Abarth
Roller: E-Max, EVT
PLZ: 78
Beitrag von E-Max Abarth »
Ich hätte da andere Antworten, welche aus meiner eigenen Erfahrung stammen. Gilt für den neueren Controller mit Rückwärtsgang.
1. Der Boost-Taster. hatte auch gedacht, daß der nicht funktioniert. Tut er doch. Ich muss den ~ 3 Sekunden lang gedrückt halten, dann wird der Mod gewechselt
2. die Boost-Funktion. Ist bei mir nicht zeitlich begrenzt. Nur bei Zündung aus, und wieder ein - ist wieder der Normal-Modus aktiv.
Zurück zu „E-Max“
