Akku defekt?
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: Akku defekt?
Lass dir die neuste Version von Juli 25 installieren. Diese ist aktuell und hat keine groben Fehler mehr.
CensoredXIII
- PLZ: 0
Re: Akku defekt?
Mit der trat der Fehler auf. Hat sich aber mittlerweile etwas gebessert.
Lumpf67
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 48727
Re: Akku defekt?
Danke für den Tip.
Ich denke der Roller hat jetzt waahrscheinlich Winterpause.
Ist auch kein dramatischer Effekt. Ich werde das Update bei der nächsten Wartung einfordern.
Ich hatte bedenken, dass der Akku bei 10000 km schon Schaden genommen hast. Aber wie gesagt ist die Reichweite überraschend gut.
Ich werde nächsten Sommer wieder Leute verwirren
Gruß Lumpf
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Re: Akku defekt?
Denke daran das du nur während der Garantie anspruch auf kostenlose Updates hast, nartürlich auch nur mit Begründung bzw. Fehlerbenennung.
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Re: Akku defekt?
Gewährleistung 3 Jahre (in D)Kadett 1 hat geschrieben: ↑Mo 3. Nov 2025, 21:10Denke daran das du nur während der Garantie anspruch auf kostenlose Updates hast, nartürlich auch nur mit Begründung bzw. Fehlerbenennung.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Re: Akku defekt?
Wissentlich verschwiegene Mängel...Mmh...Norbert hat geschrieben: ↑Mo 3. Nov 2025, 21:19Gewährleistung 3 Jahre (in D)Kadett 1 hat geschrieben: ↑Mo 3. Nov 2025, 21:10Denke daran das du nur während der Garantie anspruch auf kostenlose Updates hast, nartürlich auch nur mit Begründung bzw. Fehlerbenennung.
K.H.
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 84036
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Re: Akku defekt?
Na dann 3 Jahre Sorgenfrei...Bis auf die Quietsche...ach lassen wir das.K.H. hat geschrieben: ↑Mo 3. Nov 2025, 21:30Wenig Leistung mit großen Worten verkauft...
https://www.bmw-motorrad.de/de/service/ ... ranty.html
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Re: Akku defekt?
Nee, BMW gibt 3 Jahre Gewährleistung, nicht Garantie. So steht es in deren Bedingungen.
Garantie ist ne freiwillige Leistung, die gibt es bei diesem BMW gar nicht.
Und verschwiegene Mängel passt hier gar nicht, das gilt bei Gebrauchtkauf, hier geht es um den Hersteller.
Der gewährleistet, daß da nicht falsch ist. Innerhalb von 3 Jahren macht er das richtig, wenn klar ist, daß das schon immer so war. Gebraucht wäre, das Ding hat keine Mängel, Du hast X Monate Zeit, das zu entdecken. Garantie ist "geht in X Jahren nicht kaputt!". Das ist was ganz anderes aber gibt es hier eben nicht.
Gewährleistung greift immer dann, wenn der Mangel von Anfang an bestand. Bei Softwarebugs braucht man da wohl nicht groß zu diskutieren...
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
