Cp3 unerklärlichen Leistungsverlust.
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Re: Cp3 unerklärlichen Leistungsverlust.
Beitrag von Falcon »
ist auch egal :)
solange nichts auf die beläge kommt, isses wurscht :)
wegen pasten, man muß nicht päpstlicher als der papst sein :lol:
aber nun zurück zum leistungsproblem des TE, warum er stehen bleibt mit seinem akku :)
vg
SoehnySeemann hat geschrieben:
Mi 20. Aug 2025, 14:58
Hinten rechts dagegen liegt er auf der Innenseite an der Bremsscheibe an, die Außenseite zeigt etwas Spiel. Der Bremssattel lässt sich mit der Hand nicht hin und her bewegen.
Somit, denke ich, hab ich mal den Fehler gefunden. Jetzt muss ich jedoch kapitulieren, ich habe NULL Ahnung, wie man den Bremssattel wieder gangbar bekommt.
Hat jemand Tipps?
die vorhergehenden posts von mir, entstanden aus dem Verständnis, dass hier der innere Bremsbelag einer Schwimmsattelbremse genau dieses hin/her-Schwimmen verlernt hat; nun fest sitzt und die Bremse dadurch ständig schleift. Mit Verständnis der Funktion kann man vielleicht mehr Gegenmaßnahmen ergreifen.
Es mag aber durchaus sein, dass die Bremse hier zwar schleift, aber es einen anderen Hauptgrund gibt, warum das Fahrzeug die Fahrfreude verlassen hat.
Jetzt erst einmal nach der Bremse zu schauen, ob das der wesentliche Grund ist, wird aber sicherlich nicht schaden.
Der Zustand des Akkus ist allerdings ebenso wesentlich.
PS: Ein BENZHOU YY50QT6 hat ebenso eine Schwimmsattelbemse, zumindest solange die Gleitbolzen, die das Mitschwimmen ermöglichen sollen, korrekt geschmiert sind.
Zuletzt geändert von didithekid am So 28. Sep 2025, 22:03, insgesamt 1-mal geändert.
SoehnySeemann
Roller: CityCoco CP3
PLZ: 97762
Tätigkeit: Rentner
Beitrag von SoehnySeemann »
Oha!
die letzten Beiträge lassen mich das Schlimmste annehmen.
Hier mal Fotos der Bremse hinten links
cityCoco CP3
cityCoco CP3
Wie schon beschrieben, schleift die - oder die rechte - nach längerer Standzeit (2 bis 3 Wochen oder auch Winterpause) im Rhythmus der Drehungen der Räder.
Das deutet darauf hin, das irgendwas nicht rundläuft (was bei China-Vehikeln schon normal scheint).
Hinzu kommt jetzt der Leistungseinbruch mit dem "Bocken", als wenn eins oder beide Hinterräder kurzfristig gebremst werden, das spürt man, wenn die Geschwindigkeit abnimmt, und dann schafft die Kiste auch keine Mini-Auffahrt von 20 Meter Länge und 6 % Steigung.
Die Annahme von "Falcon", dass da vielleicht ein Akku das Spinnen anfängt, kann zwar auch möglich sein, wage ich aber zu bezweifeln.
Es sind erst 500+ auf dem Tacho. Ich fahre - wie von Anfang an - immer mit 2 Akkus parallel und habe noch einen (ungebrauchten, aber vollen) 24 Ampere Akku als Reserve mit im Gepäck. Die Möglichkeit eines defekten Akkus kann man testen, wenn ich mal nur mit einem Akku fahre und die durchtausche, bis alle drei brav ihre Arbeit leisten oder eben einer davon einbricht. Aber - hier ein Wiederspruch - woher kommt dann das "Bocken"?
Aber trotzdem schon mal vielen Danke für die vielen Annahmen und Tipps.
SoehnySeemann
PLZ: 97762
Tätigkeit: Rentner
Problem (hoffentlich) gelöst!
Die Hilfe kam direkt vom Krankenbett, mein Spezi in Sachen Moped, Quadro und Co. hat sich sofort bei mir gemeldet und erkannt: der Fehler kann nur an den Bremsen liegen.
Vorweg zur Klärung: es sind Schwimmsattel-Bremsen (danke an Didithekid) und an der rechten Seite hinten war der Kolben (grün in der schematischen Funktionsdarstellung von Didi) ziemlich fest. Mein Spezi hat beide Bremsen zerlegt, die Gleitstangen gefettet und den Kolben wieder regeneriert.
Nach 30 Minuten Basteln und Schrauben erfolgte eine 2 km Testfahrt mit dem Höllentempo 47 km/h ohne Schleifgeräusche.
Der Rat (von meinem Fachmann) an alle Chinarollerbesitzer und Scrooserdriver lautet daher: Bremsen pflegen, mindestens alle 2 Jahre, besser noch jedes Frühjahr.
Jetzt hoffe ich noch, dass meine Akku-Austausch-Aktion zeigt, dass alle Akkus ok sind.
Falcon
PLZ: 79
Meister
na, bei diesem ausfallbild hätten die bremsscheiben "fast" glühen müssen :lol:
wen es daran lag, das die bremse soooo massiv gebremst hatte, dann müßten die beläge futsch sein, total abgefahren oder verglast.
viel glück und gute zeit weiterhin :idea:
cu
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
Do 21. Aug 2025, 19:46
Nimm's mir nicht übel, aber nicht nur bei Auto, Fahrrad und Motorrad sollte einmal im Jahr eine Durchsicht gemacht werden...auch bei einem Chinaroller.
Was dabei zu tun ist, sollte in der Bedienungsanleitung stehen. Speziell bei den Bremsen gibt es auch Intervalle zum Wechseln der Bremsflüssigkeit (falls bei dem Fahrzeug kein Hydrauliköl verwendet wird).
SoehnySeemann
PLZ: 97762
Tätigkeit: Rentner
An Falcon
Bei diesen Geschwindigkeiten wird wohl nichts zum Glühen gebracht, die Bremsscheibe erhitzt etwas, zumal schon ein leichter Druck der Bremsklötze auf die Scheibe die Geschwindigkeit reduziert bis der Stillstand erreicht ist und Motor oder Controller (oder beide) der Meinung sind, jetzt will ich nicht mehr! (Mein Spezi sagt dies). Und genau das passierte bei mir: das Pumpen an der Hinterradbremse beim ersten Stopp führte zu einer leichten Entlastung und Trikie fuhr wieder etwas schneller.
Je mehr Druck zwischen Klotz und Scheibe, desto mehr muss der Motor "kämpfen", um das Fahrzeug zu bewegen, und desto mehr Watt werden den Akkus entnommen. Das erklärt auch den hohen Verbrauch. Die Bremsklötze waren keineswegs verschieden abgenutzt, hatten beidseitig noch gut 4 mm.
An Rainer
In meiner Bedienungsanweisung (Handbuch) sollte es wohl drinstehen, tut es aber nicht. Nur die "Funktion" der Bremsen sollte vor jeder Abfahrt geprüft werden. Mein Spezi meint, so alle 1000 km sollte man die Flüssigkeit mal wechseln, er hätte da Dot 4 zur Verfügung. Das füllt er auch in seine Fahrzeuge.
Und die Bremsklötze werden allgemein gewechselt bei 2 bis 3mm oder wenn die Bremse nicht mehr vernünftig zieht. Bei mir werde ich mir wohl zum nächsten Jahr neue Schwimmsattel inclus. frische Klötze (TS5) leisten. Ich muss nur noch herausfinden, wo es die gibt.
SoehnySeemann
PLZ: 97762
Tätigkeit: Rentner
Schlusswort:
Alle 3 Akkus sind ok.
Das Phänomen der Störung war ein winziges Partikel (Staub, Sandkorn oder Metallspänchen), dass sich im Kolben der rechten Hinterradbremse festgesetzt hatte. Mein Spezie hat dieses durch etwas gewaltsames hin und her schieben des Kolbens wohl entfernen können, so dass die Bremse wieder einwandfrei funzt.
Das die Bremsen kaum abgenutzt und auch nicht all zu heiß geworden waren, lag daran, dass die Bremse nicht kontinuierlich geschliffen hatte (Dauerschleifen) sondern nur an einer bestimmten Stelle. Das erklärt auch das leichte, aber spürbare Ruckeln (Bocken) im Takt der Radumdrehungen.
Der Schleifeffekt war jedoch so stark, dass die Fahrleistung rapide gesunken war, jedoch aber nicht stark genug, um da irgendwas zum Glühen zu bringen. Ich nehme an, dass der Controller hier richtig eingestellt war und verhinderte, dass der Motor zu viel Watt ziehen konnte.
Nochmals Dank an alle, die mit Ratschlägen helfen konnten. Noch ein paar Mal zum Einkaufen ins 6 km entfernte Städtchen, dann ist Winterpause.
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Sa 27. Sep 2025, 15:26
Schlusswort:
Ist Dir langweilig :roll:
Gruß Conny
SoehnySeemann
PLZ: 97762
Tätigkeit: Rentner
Nein, Conny, mir ist nicht langweilig.
Ich wollte lediglich, nach etlichen Tests und weiteren 100 km Fahren, meinen Dank an alle einen Dank aussprechen (einen Vorschlag seitens "Conny" habe ich leider nicht gelesen). Also, bitte lass solche belanglosen, nichtssagenden Kommentare. Lies erst den Beitrag, schalte Dein Hirn dabei ein.
Wenn Du dann etwas dazu beitragen kannst, sind wir für jede Hilfe dankbar.
Zurück zu „Scrooser/Harley“
