Alternative Kumpan-Key App
DBBuckeye23
Roller: KUMPAN 54i
PLZ: 43026
Re: Alternative Kumpan-Key App
Beitrag von DBBuckeye23 »
Raffler,
I am located in the US. Columbus, Ohio. About an 8.5-hour drive to New Jersey.
What would it cost for you to send me the unlocking device?
raffler
Roller: Kumpan Ignite
PLZ: 8125
Land: CH
Beitrag von raffler »
absolute max would be 20CHF for the shipping, probably cheaper.
but: i would need to develop this device...
It will take a bit of time for that...
BR Raffler
--> Anschreiben per Telegram hier: https://t.me/raffler5
ansonsten schicke ich dir gerne eine PN mit meiner Tel.Nr :)
raffler
PLZ: 8125
Land: CH
Hi David
i actually developped the device
it works as expected.
I need to order some parts so you can plug it in.
Pls contact me to discuss further details :)
BR Raffi
BibANorbert
Roller: Kumpan Inspire
PLZ: 65
Beitrag von BibANorbert »
Hi,
bin neu hier, aber lese schon ne ganze weile mit. Wollte jetzt mal meine Erfahrungen teilen.
Ich hab seit Android 15 das Problem gehabt, vielleicht liegt es aber auch an meinen Pixel 7, das die App eigentlich nicht funktioniert hat. Vorher kam immer die Meldung das er die Location gesetzt hat und BLE aktiviert hat. Das kam mit Android 15 nicht mehr.
Was aber funktioniert hat, war dann einfach ein Leerzeichen hinter den gespeicherten Namen zu machen und mit Enter zu bestätigen. Das hat funktioniert und beim nächsten mal, also wenn ich die App mal beendet habe, hab ich das Leerzeichen wieder gelöscht und mit bestätigt. Dann kamen direkt die Meldungen unten auf dem Bildschirm.
So jetzt habe ich leider vor ein paar Tagen auf Android 16 aktualisiert und kann verraten, der Trick funktioniert nicht mehr. Die App hat leider damit gar keinen Sinn mehr und ich werde es jetzt mal mit der alternativen hier probieren.
Danke für den Tipp und den walkthrough
Grüß Norbert
raffler
PLZ: 8125
Land: CH
Hoi Norbert!
ich bin sicher, dass du die App zum laufen kriegst und wieder bequem über das Telefon dein Kumpan entsperren können wirst :)
LG Raffler
BibANorbert
PLZ: 65
Hi Raffler,
Funktioniert super.
Ich hab mich nochmal mit Android etwas beschäftigt also mit der Möglichkeit des schnellen abmelden ohne Bluetooth zu deaktivieren. Dafür hab ich nach der Fahrt die App manuell beendet.
Aber leider brachte das keinen Erfolg, da die Bluetooth Verbindung noch besteht. Ich hab dann auch einfach manuell Bluetooth deaktivieren, nach so 10 Sekunden wieder aktiviert, dann ging der Roller nicht mehr an.
Grüße Norbert
marc Birkhahn
Roller: Kumpan
PLZ: 50935
Beitrag von marc Birkhahn »
Hallo Raffler, und ich hab mir immer schon gedacht, dass ich die App mal installieren muss. Das habe ich leider nicht UND jetzt finde ich die key Karte nicht mehr. Gibt es einen Weg den Roller doch noch zu starten?
Danke für die Hilfe
Marc
raffler
PLZ: 8125
Land: CH
Hoi Marc!
ja das gibt es
siehe Hier:
raffler hat geschrieben:
Mi 11. Jun 2025, 16:11
Hi David
BR Raffi
Dem David habe ich ein Entsperrungskit geschickt weil er auch keine Schlüssel hat!
wenn du so eins willst, darfst du dich gerne bei mir melden :)
LG Raffler
Eifelstromer
Roller: Kumpan Ri54 Iconic
PLZ: 54518
Beitrag von Eifelstromer »
Guten Abend habe das heute mal mit der Light Blue App
Handy als Schlüssel eingerichtet ! Ging ganz Easy aber wie meine Voredner schon bmerkten der Radius um den Roller ist groß
In dem sich das Handy mit dem Roller verbindet!
Das Handy ( iPhone) schickt mir dann den Hinweis wollen sie sich jetzt mit dem SpeedoMeter verbinden ich tippte ok
Der Name erscheint jetzt in meiner BT Liste ist das ok!?
In der App hatte ich einen anderen Namen vergeben der auch in der Schüsselliste vom Roller erschien!
raffler
PLZ: 8125
Land: CH
Hoi Eifelstromer!
ich habe den eindruck, dass es auch mit der normalen Kumpan Key App schon eine sehr hohe reichweite hatte.
Aus dem Balkon im 6ten Stockwerk sehe ich auch noch Speedometer verbunden.
Mit Speedometer verbinden ist übrigens total ok und auch vorgesehen, dies ist der Name der Bluetooth-antenne, welche im Kumpan selber eingebaut ist.
Dass das Speedometer in der BT liste erschein ist auch normal und gewollt.
Den Namen den du eingegeben hast erschien völlig korrekt nur auf dem Display des Kumpans.
LG Raffler
Zuletzt geändert von raffler am Do 14. Aug 2025, 16:43, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Kumpan“
