suche 45er Brötchentaxi ab 3kw
Re: suche 45er Brötchentaxi ab 3kw
bubberten hat geschrieben:
Sa 4. Mai 2024, 07:39
Die Niu Modelle die du verlinkt hast sind soweit ich gelesen habe nur mit 1500watt bestückt?
Bin jetzt immer mal auf den Inoa Sli5 gestoßen - welcher 3kw hat allerdings wohl lt. einigen Berichten Probleme mit der „echten“(GPS) Endgeschwindikeit.
Sind die Watt zahlen wirklich zu vernachlässigen?
zumindest wird bei den Watt-Zahlen viel herumgelogen.
Die NIU N1sport erreichen eine maximale Motor-Leistung von 2.400 Watt (über Minuten) in der Beschleunigungsphase und am Berg und eine Nennlestung (bei höchster Motordrehzahl /45 km/h) mit dem (damaligen) 29 Ah-Akku von 1.800 Watt (Modell 2019/2020) über 30 Minuten. Mit dem kleinen 26Ah-Akku (light-Version, heute SR) sind es wohl nur die 1.600 Watt über 30 Minuten. Auch da ist der Bosch-Motor drin. Nennleistung bei Fahrzeugen ist die mechanische Antriebsleistung auf das Rad. Die elektische Leistung (Stromfluss in den Motor-Controller) ist etwa 20% höher, weshalb da auch lustig mit gemogelt wird.
Der Futura HAWK wirbt mit 3.000 Watt Spitzenleistung des Motors, die der viel kleinere Akku nur eine kurzen Moment und länger eher nur bei 33°C liefern kann. Nennleistung ist hier mit 2.000 Watt kaum höher.
Diese Nennlestung ist ein vergleichbarer Wert mit der vom Benzinroller in der Ebene. Dass aber bei mittlerer Motor-Drehzahl (z. B. steil bergauf) ein Drittel mehr Leistung anliegt, gibt es beim Benzinroller nie. Für 45 km/h in der Ebene werden etwa 1.000-1300 Watt (echte) Antriebseistung benötig.
Du solltest besser eine Probefahrt machen.
Beim INOA SLi5 hast Du eventuell auch eine Chance, den schon gebraucht zu finden.https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-4933. Änlich wie bei HAWK wirbt man da mit 3kW Spitzenleistung des Bosch-Motors, obwohl der Akku dafür eigentlich zu klein ist. Die Nennleistung steht in den Zulassungspapieren. Wird beim SLi5 ähnlich sein, wie beim HAWK.
Du kannst ja auch den Futura Falcon (Hersteller OPAI) kaufen - zwar schlechter verarbeitet - aber Prospektangabe 3.400 Watt.
Der HAWK (Prospekt: 3.000 Watt) vom Hersteller SUNRA wird für die Fahrt zu zweit hier (zumindest vom Platz her) eher empfohlen und bietet in Version 2.0 bessere Technik, beim gleiche Konzept der Selber-Mach-Reparatur: https://elektroroller-futura.de/elektro ... -tutorials
Beim Gebrauchtkauf, ist aber auch die Haltbarkeit z. B. des Akkus ein Argument:
viewtopic.php?f=63&t=27462&start=210
viewtopic.php?f=56&t=4484&start=200
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-4358
Mit gutem Stauraum gibt es auch den G5: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 8-305-4234
bubberten
PLZ: 99817
Beitrag von bubberten »
Wir sind fündig geworden und haben am Sonntag einen Niu N1S geholt.
Danke nochmal für die ganze Hilfe und Unterstützung bei der Suche.
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
Dann wünsche ich damit allzeit gute und unfallfreie Fahrt!
Viel Spass mit dem neuen E-Roller.
VG
guewer
PLZ: 91
Beitrag von guewer »
Ich hoffe doch, der war GEBRAUCHT. Denn für das angegebene Fahrprofil rentiert sich ein neues Gerät nie und nimmer (und ist noch dazu zu schade dafür).
Wie bereits gesagt wäre ein E-Bike dafür ohnehin die bessere Lösung gewesen. 2 km Fahrstrecke - das ist ja echt lächerlich, die mit dem Roller zurückzulegen.
Eine der verlinkten Gebraucht-Anzeigen mit rotem N1S (VB 1.495€ unter 1.000 km) und schwarzem Topcase ist jedenfalls jetzt als gelöscht markiert:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-4400
Falls es der war, dann also offenbar zum Preis eines neuen E-Bikes.
Zurück zu „Kaufberatung“
