Du machst mich neugierig, was planst du da gerade?Rudi Ratlos hat geschrieben: ↑Mi 3. Apr 2024, 16:35Beim Vergleich zwischen dem ungebrandeten und dem in unserem Roller verbauten Controller fallen doch einige Unterschiede auf. Außer der unterschiedlichen Firmware gibt es auch äußerliche Unterschiede:
Votol Motorcontroller (De)montage
- error
Re: Votol Motorcontroller (De)montage
Rudi Ratlos
- Roller: Seat Mo 125 (2022)
- PLZ: 79
Mir geht (leider vermutlich: ging) es darum, ob z.B. beim Defekt des ab Werk verbauten Controllers ein auf dem freien Markt erworbenes "ungebrandetes" Gerät eingesetzt werden kann. Zumindest hardwareseitig werde ich den Votol nicht weiter auseinandernehmen, werde das aber softwareseitig (CAN) weiter versuchen.
- error
Das würde ich dir auch nicht empfehlen. Die Dinger sind von innen fies veklebt. Um die Platine(n) rauszubekommen braucht es einiges an Gewalt.Rudi Ratlos hat geschrieben: ↑Do 4. Apr 2024, 13:30Zumindest hardwareseitig werde ich den Votol nicht weiter auseinandernehmen, werde das aber softwareseitig (CAN) weiter versuchen.
http://votol.net/en-us/controller.htm Vielleicht hättest du über Votol direkt die "cool plate" Version beziehen können?
Rudi Ratlos
- PLZ: 79
Vermutlich hast du Recht - die habe ich damals nicht gefunden, weil ich nicht danach gesucht habe. Heute finde ich sie trotz Suche nicht. Hast du mehr Informationen außer dem sehr wackeligen Link?
Gruß Rudi
Nun, ihre homepage hat Votol wohl die letzten2 Jahre nicht überarbeitet. Einen Umrichter/ Controller ohne Kühlkörper für die direkte Montage auf eine Montageplatte nennt man "cool plate" Version. Ich glaube nicht, das Votol dir ein Einzelstück verkauft genauso wenig wie QS-Motor dir einen Silence 01 Motor verkauft.
Rudi Ratlos
- PLZ: 79
Na dann danke für's Gespräch...
Peter51 hat geschrieben: ↑Do 4. Apr 2024, 17:01http://votol.net/en-us/controller.htm Vielleicht hättest du über Votol direkt die "cool plate" Version beziehen können?
- Tom_03
- Roller: Silence S01
- PLZ: 6800
Hi, darf ich nach der Bezugsquelle für den Motorcontroller fragen. Vielen Dank und Gruß, TomRudi Ratlos hat geschrieben: ↑Fr 29. Mär 2024, 15:51Falls es schon einen Thread zu diesem Thema gibt, den ich aber nicht gefunden habe, bitte dorthin verschieben:
Ich möchte den Votol Motorcontroller ausbauen - hierzu hab ich die vier Kreuzschlitzschrauben in den Ecken des Controllers entfernt. Na toll - der sitzt immer noch bombenfest wie angeklebt. Gibt es da einen Trick, hab ich was übersehen, wer hat das denn schonmal gemacht? Danke für Hilfe
Gruß Rudi
Rudi Ratlos
- PLZ: 79
Den "original" im S01/Mo verbauten Controller bekommst du für ein Heidengeld bei:
https://www.urban-ecomobility.com/shop/ ... 6281#attr=
Der vermutlich nicht ganz baugleiche Votol EM-150-2 SP (mit CAN-Bus!) ist z.B. hier erhältlich:
https://de.aliexpress.com/item/1005002846233339.html
Achte darauf, dass "dosen bus" oder "können bus" in der Beschreibung steht, das ist die chinenglishe Bezeichnung für "CAN Bus"... (der obige Link von @Peter51 verweist übrigens auf einen Controller OHNE Can-Bus!).
Gruß Rudi.
Mitglieder in diesem Forum: Blex [Bot] und 8 Gäste
