Citytwister 3.0 Licht ohne Funktion
error
Re: Citytwister 3.0 Licht ohne Funktion
Beitrag von error »
Wenn der obere Wert den Widerstand "im Kabelbaum" auf der 12V Seite darstellt, ist alles OK und wohl nur der DC-Wandler defekt.
Zündung bzw. Batterie gehört bei solchen Messungen aus/ab. So ein Messgerät ist selbst zwar recht hochohmig, aber nicht endlos (Fremd)Spannungsfest.
Du solltest zur Sicherheit die erste Messung wiederholen und dabei die einzelnen Verbraucher aktivieren, also jeweils Licht an, Bremse betätigen, Hupe etc.
Da wird zwar nichts leuchten, aber du siehst, ob der Widerstand drastisch runter geht. Dann wäre im Bereich der Verbraucher ein Kurzschluss vorhanden.
Ich bin halt eher für messen statt ausprobieren. :lol:
Pater
Roller: Citytwister 3.0
PLZ: 37186
Beitrag von Pater »
Alles klar, dann werde ich das so machen und wenn sich nichts ändert werde ich einen neuen Wandler bestellen. ;)
Pater
PLZ: 37186
Beitrag von Pater »
Guten Morgen zusammen, ein Teilerfolg hat sich eingestellt, das Licht geht! :D
Leider funktionieren die Blinker nicht. Ich habe verzweifelt nach so etwas wie einem Blinkerrelais oder Blinkgeber gesucht aber Fehlanzeige. Habt ihr einen heißen Tip für mich? :?:
Pater
PLZ: 37186
Beitrag von Pater »
Ich habe es gerade durch ein Video im Netz rausgefunden. Die älteren Modelle haben wohl kein Blinkerrelais, wohl aber eine Brücke im Kabelbaum:
Blinker CityTwister.JPG (24.43 KiB) 1417 mal betrachtet
Die Brücke hat bei mir gefehlt. Ich habe sie jetzt ersetzt und siehe da, die Blinker leuchten aber blinken nicht. Ich habe mir jetzt ein lastenunabhängiges Blinkerrelais bestellt, mal sehen ob das damit funtkioniert. Ich werde weiter berichten!
Pater
PLZ: 37186
Beitrag von Pater »
Das lastunabhängige Blinkerrelais ist angekommen.
Hat nach Einbau problemlos funktioniert.
Danke nochmal in die Runde für die Unterstützung!
Uwe72
Roller: HL 6.0 Max ,GT EVO & Revoluzzi 20Plus
PLZ: 45145
Beitrag von Uwe72 »
Moin Moin 😊
Ja ist halb richtig da viel kein Blinkerrelais haben und nicht brauchen 😉
Den nur wenn Laufblinker verbaut sind oder waren dann braucht Mann keins.
Nur wenn Mann "normal" Blinker verbaut braucht Mann ein Relais 😁
Mfg
GT EVO ,HL 6.0 Max, + Revoluzzi 20Plus
Niu KQI Pro
Zurück zu „Scrooser/Harley“
