SoC Anzeige nach Akkutausch
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Re: SoC Anzeige nach Akkutausch
Gerold hat die 0x183 auch schon mal in diesem Beitrag erwähnt und dass man dazu einen Request senden müsse. In meinen CAN-Mitschnitten finde ich aber unter dem Stichwort "Ladebeginn" ebenfalls eine (!) geloggte 0x183,ca 200 ms vor dem Erscheinen des Schriftzugs "CHARGING" (ASCII: "CHARGÈNG") im Display (ID 0x310). Offenbar wird so ein Request zu Ladebeginng vom Roller selbst geschickt. Wer also "nur" in Besitz einer CAN-Mitschnitt-Lösung ist, könnte Glück haben, wenn er ein Log anfertigt während der im Roller eingesteckte Akku zu laden beginnt.
Mein Akku ist also demnach vom 22.10.2021.
patba
- Roller: Silence S01
- PLZ: 93***
Und deckt sich das, was Ihr da auslest, mit dem, was hinten auf dem Akku steht?
Gerold
- PLZ: 55*
Bei meinem Akku schon: viewtopic.php?t=12664&p=162158#p162158
Rudi Ratlos
- Roller: Seat Mo 125 (2022)
- PLZ: 79
Bei meinem Mo-Akku stimmt's auch - sowohl das "Assembly Date" als auch die Akkupacknummer. Die ID 0x183 wird bei mir z.B. auch bei jedem Ausschalten des Rollers gesendet.
Was mich etwas stutzig macht: Die Akkupacknummer wird in den ersten vier Bytes als little endian Hexwert gesendet - wie kann es dann zu alphanumerischen Angaben der Akkupackunummer kommen?
Siehe:
viewtopic.php?p=162620#p162620
Siehe:
Rudi Ratlos
- PLZ: 79
@Gerold, du hast ja auch eine S... Akkupacknummer. Was gibt er dir denn in den ersten 4 Bytes der 0x183 zurück?Rudi Ratlos hat geschrieben: ↑Di 24. Okt 2023, 07:57...wie kann es dann zu alphanumerischen Angaben der Akkupackunummer kommen?
@Trisolaris, falls du auch per CAN auf deinen Roller zugreifen kannst - geht die Frage natürlich auch an dich...
...und alle Andern, die auch einen Akku mit NICHT rein numerischer Akkupacknummer haben.
Danke und Gruß,
Rudi
Gerold
- PLZ: 55*
Die Akkupacknummer steckt auch in der ID 0x235 in den 4 Hexbytes nach der 0x21, genau so wie in 0x183.
Bei mir hier in den Bytes 0x6F 0x10 0x00 0x00 (little endian) --> 0x106F = 4207 dezimal. Auf dem Akku selbst steht S004207, das "S" fehlt auch hier in der Konfiguration.
- Pfriemler
- PLZ: 14513
Bei mir ist übrigens 0x195555## codiert, entspricht dezimal 4250228##. Auf dem Akku steht S0228##. Das Datum stimmt auch mit dem Aufkleber. (habe die ID mit ## etwas unkenntlich gebracht)
Rudi Ratlos
- PLZ: 79
Dann danke erstmal für diese Erklärungen!
Mein Akkupack hat auf dem Aufkleber die rein numerische 9-stellige Nummer 435032XXX und die wird 1:1 im Hexformat in den Bytes 0-3 geliefert.
Die von @Gerold genannt CAN-ID 0x235 tritt bei mir (Seat Mo) übrigens nicht auf.
Gerold
- PLZ: 55*
Will man die Konfiguration des BMS über die ID 0x235 auslesen, muss man zuerst ein read request mit der ID 0x234 senden, so wie hier beschrieben (S. 26).
Rudi Ratlos
- PLZ: 79
Also ich kann nur sagen - zumindest bei mir klappt das nicht (immer): Ich habe hier eine Logdatei, wo ich u.a. einen RTR für die 0x234 gemacht habe, und da kam nix drauf zurück.
Mitglieder in diesem Forum: trudi04 und 11 Gäste
