Transport mittels Anhänger 1300kg
Forumsregeln
Auf Grund der in den letzten Monaten zu beobachten Entwicklung werden in diesem Fachforum keine politischen Themen mehr gestattet. Werden politische Themen gepostet, werden diese zeitnah gelöscht. Der Verfasser dieser Posts wird im Wiederholungsfalle verwarnt und bei weiteren Verstößen gesperrt. Wir hoffen, dass mit dieser Regelung, mit der sich das Forum den bestehenden Regeln anderer Fachforen anpasst, die emotional geführten Auseinandersetzungen beendet werden. Polemik und Beleidigungen haben in diesem Forum keinen Boden.
- PLZ: 0
Re: Transport mittels Anhänger 1300kg
Hängerboden geht eigentlich auch wenn die Konterplatte groß genug ist.
- rainer*
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
Stützlast ist "einstellbar". Je nachdem, wie weit du das Moped nach vorne nimmst, desto höher die Stützlast. Weiter hinten = weniger Stützlast.
Verzurren hatte ich bei mir (TCmax) am oberen Lenkkopflager/Gabelbrücke. Die ist stabiler als der Lenker. Eventuell gibt es in der Fahrzeuganleitung die Angabe möglicher Verzurrpunkte.
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Kommt darauf an, ob da ein guter Boden verbaut ist und ob die Platte an sich auch gut verschraubt wurde. Das Zeug weicht gerne auf und so ein verspanntes Moped zieht schon ordentlich wenn der Hänger mal richtig zu hüpfen anfängt. Klar- wenn das ein solider Unterbau ist, geht es auch mit großen Platten zwischen der Öse.
Liebe Grüße
Andi
Andi
- PLZ: 0
Wird auf jeden Fall eine kleine Herausforderung. Mache mal ein Bild voraussichtlich November.E-Bik Andi hat geschrieben: ↑Di 17. Okt 2023, 10:42Kommt darauf an, ob da ein guter Boden verbaut ist und ob die Platte an sich auch gut verschraubt wurde. Das Zeug weicht gerne auf und so ein verspanntes Moped zieht schon ordentlich wenn der Hänger mal richtig zu hüpfen anfängt. Klar- wenn das ein solider Unterbau ist, geht es auch mit großen Platten zwischen der Öse.
- Roller: Zero SR/S
- PLZ: 15713
- PLZ: 0
Ja hab nun endlich auch ne SR/S und ne C EVO noch fürn Winter ist man einfach besser geschützt. Die S muss jetzt halt weg und den A muss ich noch machen.
- PLZ: 41236
Ich durfte die SR/S schon des öfteren zum Händler ziehen. Vorne mach ich zwei Schlupps Links&Rechts am Lenker fest. Gefällt mir zwar nicht, aber sonst liegen die Spanngurte komplett auf der Verkleidung auf und drücken dagegen. Schliesslich soll der Vorderbau nach unten gezerrt werden. Hinten dann einen über die Sitzbank runterzurren. Fertig.
Selbst ein auffahrender DACIA brachte da keine Unruhe rein. Gut, der DACIA war danach nicht mehr fahrbar. . .
Stephan
Stephan
- PLZ: 41236
Ist das schon wieder 2 Jahre her.
Letzte Woche die SR/S nach dem Akkutausch wieder per Hänger nach Hause geholt. Hatte diesmal ein altes Kissen zum Sitzbankschutz unter den hinteren Riemen gelegt. War keine so richtig gute Idee. Das liess den Gurt rutschen. Besser nächstes Mal ein dickes Stück Gummi nehmen.
Aber immerhin Glück gehabt. Sowohl beim Händler, als auch später an meiner Garage (Innenstadt) einen ausreichend großen Parkplatz zum Abladen gefunden. . .
Stephan
Stephan
- PLZ: 0
Erzähl mal wie fährt es sich mit neuem Akku?der niederrheiner hat geschrieben: ↑Sa 16. Dez 2023, 11:50Ist das schon wieder 2 Jahre her.
Hast du die volle Leistung freigeschaltet bekommen?
Oder "nur" die 15.6kwh also effektiv 1.2kwh mehr?
Stephan
- PLZ: 41236
Laut Händler, hab ich das nicht schon mal geschrieben?, hat ZERO wegen der Akkuprobleme, wieder ein paar 14,4er Akkus zusammengelötet. Im Gegensatz zur bisheriger Info.
Auslesen kann man das ja wohl nicht. . .
Vom Fahren kann ich erst 2024 berichten. Salzlake ist nicht so meine Dingen.
Stephan
Stephan
Mitglieder in diesem Forum: JerryPic und 7 Gäste
