CE 04 Radnabenkappe und Spinner
tuxian
Roller: Zero SR/F 2024, BMW CE04 2023
PLZ: 3950
Re: CE 04 Radnabenkappe und Spinner
Beitrag von tuxian »
Bitte Bescheid geben sobald man das kaufen kann.
Markus
Zero SR/F seit 2025, Tesla Model X seit 2020
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Beitrag von Norbert »
mal der Reihe nach...
big-loser183 hat geschrieben:
Do 3. Aug 2023, 06:17
nice , coole idee
wen du erlaubst würde ich es edelstahl nachbauen ;)
hast du evtl. die zeichnung als step-datei
Das kann gerne nachgebaut werden! Step kann ich leider nicht exportieren, höchstens STL. Im schlimmsten Fall musst Du das da rausmessen. Du kannst aber auch die RSDOCX Datei haben, dafür brauchst Du DesignSpark Mechanical, ist gratis (Google).
Den Gehäuse-Ring wirst Du aber spanend nicht so einfach machen können, das geht nur mit 3D-Druck 8-)
Kadett 1 hat geschrieben:
Do 3. Aug 2023, 07:48
Schöne Sache...welche Lager (Typ) schweben dir vor ?
Das müsste 683-2Z sein. d3-D7-b3, beidseitig Deckscheiben, nicht rostfrei.
tuxian hat geschrieben:
Do 3. Aug 2023, 09:25
Schaut super aus aber wieso soll sich das Logo nicht mitdrehen?
Wäre das mechanisch denn nicht viel einfacher?
Wie genau soll es fixiert werden?
Ich mache noch eine Version mit festem Emblem. Natürlich wird das viel einfacher und auch ca. 7mm flacher.
Was wird wie fixiert? Der Gehäuse-Ring wird in die Felge geklemmt, siehe pdf. Das Emblem ist selbstklebend und gewölbt (bei mir 2.5mm tief bei 65mm Durchmesser), deswegen zwingend das Teil "Deckel" (Schnittzeichnung). Da wird es draufgeklebt.
davidflorian hat geschrieben:
Do 3. Aug 2023, 12:10
könnt ihr euch bitte auch mit dem Entfernen der vorderen BWM Embleme beschäftigen. Das wird vermutlich ganz einfach sein.
Könnt ihr mir die Maße verraten? Ich hätte gerne individuelle Embleme. Vielleicht gibt es schon passende bei eBay, Ali und co. :D
Das kannst Du doch selbst ausmessen! Ausserdem ne komplett andere Baustelle.
Do 3. Aug 2023, 13:05
Der zweite Prototyp ist gerade in Arbeit und wenn das gut funktioniert, poste ich alle Dateien dazu und überlege mir was für die, die das nicht selbst nachbauen können oder wollen. Für die linke Seite fange ich jetzt auch mal an.
Norbert
CE04
Roller: BMW CE04
PLZ: 2301
Beitrag von CE04 »
Und bald sieht er dann aus wie ne VESPA :lol:
über mich :D
CE 04 steht in der Garage 8-)
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Beitrag von Kadett 1 »
Norbert hat geschrieben:
Do 3. Aug 2023, 17:16
Norbert
Ich würde mich mal nach Keramik umsehen das läuft i.d.r sehr leicht und gammelt nicht.
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Keramiklager? Du meinst Kugellager aus Keramik? Der Kram soll doch nicht zum Mars fliegen und K-Gleitlager machen mit Messingwelle keinen Sinn. Wenn dann Teflonbuchsen aber es funktioniert so ja prima. Rostfrei könnte ich noch besorgen...
Kadett 1
PLZ: 555xx
https://de.aliexpress.com/item/10050013 ... 1781028%21
Das Zeug ist beim schnellen Ali nicht teuer und für deine anwendung top :!:
E-Bik Andi
PLZ: 72
Beitrag von E-Bik Andi »
Ich habe zwei 3D-Drucker (wenn die Anfrage bei Dir ausartet :lol: )
Die können von mir aus durchlaufen. Die Teile brauchen ja auch ne Zeit, wenn man sie auf 0,1mm in "schön" druckt.
Liebe Grüße
Andi
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Do 3. Aug 2023, 20:58
Ohne Deckscheiben? Ein Krümel und das war's mit der Leichtgängigkeit.
Es funktioniert so doch super, die müssten nun nur noch rostfrei sein aber wie gesagt, an der Stelle wird es auch so lange gut gehen.
Kadett 1
PLZ: 555xx
Bling,bling fahrer mit Spinner pflegen ihr Krad...Nix dreck.
Das war ja nur ein beispiel eventuell gibt es noch welche mit Deckel.
Dann besorg dir wenigstens C3
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
C3? Ausser dem Citroen finde ich da nur die Korrosionschutzkategorie. Bschn Kettenfett drauf, dann gammelt das schon nicht.
E-Bik Andi hat geschrieben:
Do 3. Aug 2023, 21:08
Danke für das Angebot :D
Beim Gehäusering 0,15mm reicht dicke, sonst 0,2mm und für den "Deckel" 0,07mm wegen der flachen Wölbung. Zusammen sind das vielleicht 5 Stunden.
1-2 Stück schaffe ich ohne Hetze pro Tag. In zwei bis drei Wochen kommt auch mein Prusa MK4. Der soll zwar meinen MK3 ersetzen aber die werden sicher einige Zeit parallel hier stehen.
Norbert
Zurück zu „BMW“
Mitglieder in diesem Forum: PhilGHP und 14 Gäste
