T Ü V
Goggl
- PLZ: 63
Re: T Ü V
Bitte, man hilft sich ja hier immer wieder gerne.
Lenkkopflager, hast du da Probleme ?
Meines , nach über 11.000 Kilometern versieht es seinen Dienst ohne Probleme.
Wird aber sicher genormt sein, und beim Tausch am besten auf Wälzlager umrüsten. Gibts es im Fachhandel , Louis, Polo und dergleichen und im Netz.
- ionenfeuer66
- Roller: Tinbot Esum Pro
- PLZ: 77704
Re: T Ü V
Unten die Links zu den zwei Lagern die du brauchst. 1 x 25x52x16,25 und 1x 30x55x17Markuluk hat geschrieben: ↑Mo 27. Mär 2023, 14:57Vielen Dank für die schnelle und kompetente Rückmeldung!
Ja, im Grunde genommen ist das ein Fehler des Vk.
Ich habe Tinbot angeschrieben, mir eine passende CoC auszustellen.
Hat jmd. eine Idee, wo man ein Lenkkopflager für die Esum Pro bestellen kann?
Tinbot selbst verweist auf die Händler.
ASC Neuhof hat die nicht und meine Werkstatt findet bisher keinen Händler der antwortet (bisher im Raum Berlin nachgefragt).
https://www.agrolager.de/product_info.p ... d=11020054
https://www.agrolager.de/product_info.p ... d=12020172
Gruss
Johannes
Tinbot Esum Pro Supermoto 2021
2.Motor auf Garantie, Auf Riemen gewechselt, Getriebelager gegen Hochwertige getauscht und ein paar Kleinigkeiten...läuft bei mir
- ionenfeuer66
- PLZ: 77704
Re: T Ü V
Ich hatte mein Lenkkopflager bei einem Check nur ein "mü" zuviel angezogen und schon war es futsch.
Bei der Demontage wusste ich dann auch warum....niedriger als Standard...dann lieber Qualität und jetzt läuft es geschmeidiger als je zuvor.
- ionenfeuer66
- PLZ: 77704
Re: T Ü V
auch Wälzlager, aber der Käfig ist Schrott.
jannickz
- PLZ: 02166
Re: T Ü V
Glückwunsch zum neuen TÜV! Das ist ja super, dass alles ohne Probleme geklappt hat.So, die Esum hat zwei Jahre neuen TÜV. Ohne Probleme, die hatte nur der kurzbeinige, sehr aufgeschlossene TÜV Prüfer beim Auf- und Absteigen. Er war auch übervorsichtig, weil er vor kurzen eine ZERO zur Prüfung hatte, und die ist wohl raketenartig mit ihm übers Prüfungsgelände geflogen....
Der kurze TÜV Prüfer klingt aber auch etwas lustig. Ich kann mir vorstellen, dass er beim Auf- und Absteigen etwas Mühe hatte. Und dass er übervorsichtig war, kann ich auch verstehen. Eine ZERO ist ja schon ein ganz besonderes Motorrad.
Willkommen im Forum! Bitte Zitatfunktion benutzen beim Bezug auf andere Beiträge! (habe ich korrigiert)
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
Re: "T Ü V"
Sehr gut, endlich benennt einer das Ding richtig. Wenn man umgangssprachlich ⁸TÜV* spricht sollte er eigentlich zwischen den "" stehen
Ich wundere mich , daß die MODs diese Schleichwerbung im Titel zulassen, denn es gibt ja noch GTU, KÜS, und was weiss ich noch
