Prinz_von_Sinnen hat geschrieben: ↑So 8. Jan 2023, 20:31Motor: 350 €
Kabelbaum: 180 €
Controller je: 140 €
140 €
810 €
evtl. Bei Bedarf:
Gasdrehgriff / Schalterelement rechts 140 €
Tachoeinheit 140 €
Also sagen wir mal maximal 1100€ und etwas Bastelarbeit.
Zwei Akkus habe ich ja.
Aber du hast insofern recht, das es natürlich der Grund ist, warum ich das nicht umgesetzt habe.
Ich tendiere im Moment eher dazu den B196 zu machen, und mir ne Honda VC 125 Shadow zuzulegen.
Weil ich die Preise für ein vernünftiges Gerät (BMW Evo z.B.) einfach nicht mittragen will, und das Teil einfach eine Schönheit auf Rädern ist.
Was mich davon abhält ist der Gedanke an die Motor Vibrationen, und den Lärm.
Der CE 04 ist einfach nicht so meins vom Design, und der Nutzwert ist sehr Begrenzt, das ist ein Gerät für Spaßfahrer.
Aber dieses gefrickel mit den E-Rollern ist nicht das, was ich haben will. Das man immer zwei Roller haben muss, um sicher täglich zur Arbeit zu kommen.
Futura Falcon entdrosseln / tunen
- FDemmer
- Roller: EL-Mobil, M3, Vectrix -VX2, Masini Extremo, Str,E-Rider 11Kw
- PLZ: 03222
- Tätigkeit: Yachtservice, Elektrotechnik,
Re: Futura Falcon entdrosseln / tunen
Kannst ja meinen prototyp kaufen
, das Teil ist so geil, ich kann das warme Wetter kaum erwarten, 120Km/h und 100Ah Akku in der kleinen Version, bis Ende Feb. will ich das Teil mit einem Akku von maximal 300Ah fertighaben, die sollte dann so ca. 500km Reichweite haben. Ich habe jetzt knapp 5000 Km runter und fahre jede freie Minute damit.
- Prinz_von_Sinnen
- Roller: Futura Hawk 2.0
- PLZ: 32312
300 AH?
Und was soll der dann wiegen?
120km/h brauche ich nicht, Maximal 80 - 90 wär schon gut. Damit ich besser mitschwimmen kann.
Aber der Akku macht das Zweirad schwer und Teuer, im Vergleich zu einem Verbrenner.
Für so einen BMW Hobel bekomme ich ja schon einen Dacia mit Heizung.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
hanshansi
- PLZ: 1
Ich hab mir noch etwas anderes ausgedacht.
Was haltet ihr davon:
Einen anderen Controller zusätzlich verbauen. aber nur die Kabel für Gas/Bremse/Akku/Motor an diesen anschließen. Das Kabel für die Hall-Sensoren splitten. Damit sollte der alte Controller die Geschwindigkeit zeigen und den neue die Power bringen
MfG
Dass Bauteile mehr belastet werden und der Akku schneller entladen wird, ist mir schon klar. Und das erhöhen der Akku-Kapazität wäre jetzt auch nicht so aufwendig. Aber ich denke ein Entladestrom von 40A statt 35A , also ein C-Koeffizient von 2C, ist nicht wirklich viel mehr und sollte den Akku auch nicht schaden. Zumal und jetzt kommt der entscheidende Punkt nicht dauerhaft ein solch hoher Strom gezogen wird. Selbst wenn der Entladestrom weiterhin auf 35A begrenzt bleibt, kann man sicherlich auf grader Strecke eine höhere Geschwindigkeit fahren, ohne eine Überhitzung von Bauteilen/Kabeln oder andere Schäden. Oder liege ich da falsch?Prinz_von_Sinnen hat geschrieben: ↑So 8. Jan 2023, 18:57...
Ein Akku bringt dir einfach nicht genug Ampere Leistung, um schneller zu fahren.
MfG
Durch den Schadenfreiheitsrabatt beim A1(L3e)-Roller sind die Haftpflicht-Versicherungsbeiträge langfristig sogar billiger und TÜV sind 40€ alle zwei Jahre. Der Reparaturbedarf unterscheidet sich ja nicht und defekte Bremsen und Lenkkopflager, die den TÜV stören würden, stören beim 45 km/h Roller ja auch.
Du kannst ja hier nachlesen, was die Kollegen für die legalen 65 km/h Fahrzeuge mit einem Akku bezahlt haben, die ATU (eigentlich für den französischen Markt) im Programm hatte.viewtopic.php?f=160&t=27534&start=10 Kaum mehr als für einen 45er und im Abverkauf dann sogar unter 1.800€. Hierzulande liefen Fahrzeuge mit 60-65 km/h aber nicht, weil die Wenigen, die das in D fahren dürfen, überwiegend echte 70 - 80 km/h fahren wollen.
Piaggio hat jetzt auch so einen 60 km/h Stadt-E-Roller im Programm. Mal schauen, wie der sich am Markt hällt.
Du hast aber natürlich recht. Der OPAI-Falcon mit angeblichen 3.400 Watt ist leider kein Roller, für den ein Gebrauchtkäufer bereit wäre, tief in die Tasche zu greifen.
hanshansi
- PLZ: 1
Tacho,
Ich bin davon ausgegangen dass die höhere Fahrzeugklasse auch höhere Beiträge bei der selben Versicherung zufolge hat. Denn um die THG-Quote zu bekommen, muss man sich auch versichern und bekommt dann auch die Schadenfreiheitsklassen. Noch besser ist wenn man den Roller als Zweitfahrzeug anmeldet
Die beiden angesprochen Roller wären natürlich eine echte und ,noch besser, legale Alternative gewesen. Jetzt ist das kind aber in den Brunnen gefallen und ich suche weiterhin noch eine Möglichkeit den Falcon schneller zu machen. Hat denn noch jemand einen konkreten Vorschlag?
Und was haltet ihr von dem hier:
hanshansi hat geschrieben: ↑Di 10. Jan 2023, 04:27
Ich hab mir noch etwas anderes ausgedacht.Was haltet ihr davon:
Einen anderen Controller zusätzlich verbauen. aber nur die Kabel für Gas/Bremse/Akku/Motor an diesen anschließen. Das Kabel für die Hall-Sensoren splitten. Damit sollte der alte Controller die Geschwindigkeit zeigen und den neue die Power bringen![]()
MfG
- Prinz_von_Sinnen
- PLZ: 32312
sorry, aber das ist jenseits von Gut und Böse.
Man sollte in dem Fall sich erstmal über das Funktionsprinzip klar werden.
Wenn da zwei Steuerungen unkoordiniert auf einen Motor wirken, Mit einer gleichbleibenden Stromquelle, was soll dabei herauskommen?
Es gibt bessere Controller, die durch Ansteuerung einen Teil des Induktionsstroms des Motors aufheben, bzw. Nutzen um höhere Drehzahlen zu erreichen. Deren Wirkungsweise Ich dir aber nicht korrekt erklären kann. Nennt sich "Flux Compensation" oder so ähnlich.
Hier nur Grob erklärt zum Problem:
Ein sich drehender Elektromotor erzeugt eine Spannung, die entgegen der eingespeisten Spannung wirkt.
Deswegen verliert der Motor mit steigender Drehzahl an Kraft, da immer erst diese Gegenspannung überwunden werden muss.
Hier setzt die Erhöhung der Spannung an, da dann die Beschleunigung erst Später ausbleibt.
Bei Motoren die eben nicht in der Nabe sitzen, wird das teilweise durch eine komplizierte Struktur des Läufers gelindert. (Youtube Tesla Motor suchen)
Bei Nabenmotoren hat meines Wissens noch Niemand eine Lösung dergestalt entwickelt.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
hanshansi
- PLZ: 1
Nein du hast das falsch verstanden. Mir ist das Funktionsprinzip eines Drehstrom- bzw brüstenlosen Motors schon bekannt. Ich möchte keine 2 Controller an einen Motor anschließen.
Ich möchte einen Controller für den Motor nutzen und den andern NUR für die Tachoanzeige. damit ich eine Rückmeldung(Tachoanzeige) vom originalen Controller bekomme, benötige ich das Signal der Hall-Sensoren. Hier würde ich eine Y-Kabel nehmen um das Signal auf beide Controller zu verteilen. Und der zweite Controller bekommt Strom von der Batterie und nur dieser liefert den Motorenstrom über die 3 Kabel. Dazu wird noch Gas/Bremse/Seitenständerschalter und was weis ich noch an den zweiten Controller angeschlossen.
Ich hoffe ich habe es jetzt verständlicher erklärt.
MfG
MfG
nahrings
- Roller: Falkon
- PLZ: 54595
Guten Tag, ich bin neu im Forum und habe mich extra weil ich die Idee einer zwei Controller Lösung ganz smart fand hier registriert.
Für mich, wie für viele andere sicher auch, ist es nicht in erster Linie wichtig schnell voranzukommen sondern mich interessiert die Technik die hinter dem Antrieb steckt. Das mögliche zu erreichen und dabei ein gutes Gefühl zu haben. Das erreiche ich nicht in dem dass ich einfach einen anderen Roller kaufen. Bei vielen ist der Weg das Ziel ich habe meinen Roller jetzt schon ein Jahr bin happy damit aber trotzdem bislang nur 250 km gefahren.
Damit will ich verdeutlichen dass auch ich verstanden habe dass es verschiedene Ansätze und Gründe dafür gibt am Gerät zu basteln.
Ich habe deine Erklärung schon vorher verstanden und die Idee für gut befunden. Ich sehe allerdings auch dabei noch einige Probleme die gelöst werden könnten. In diesem Monat soll eine 60 km/h Version des Rollers in Deutschland auf den Markt kommen.
Das bietet noch eine zusätzliche Alternative für einen möglichen Umbau.
Man braucht ja den zusätzlichen Controller unterliegt es nahe, den aus der 60 km/h-version zu verwenden. Ich werde mich bei Gelegenheit mal erkundigen ob es den als Ersatzteil gibt.
Vielen Dank für alle sinnvollen Beiträge die ich schon gelesen habe und die noch kommen.
uvos
- Roller: Futura Falcon
- PLZ: 55299
vollig unnotig, hier beschreiben ist wie der tacho funktioniert viewtopic.php?f=66&t=40380 der tacho hat einfach eine analoge spannung als geschwindigkeits eingang, das ist, wen man die (digitale) schnitstelle von dem neuen controller kennt, trivial an den tacho zu adaptieren.hanshansi hat geschrieben: ↑Sa 14. Jan 2023, 08:18Moin,
Nein du hast das falsch verstanden. Mir ist das Funktionsprinzip eines Drehstrom- bzw brüstenlosen Motors schon bekannt. Ich möchte keine 2 Controller an einen Motor anschließen.![]()
Ich hoffe ich habe es jetzt verständlicher erklärt.![]()
MfG
- ThunderHans
- Roller: Sunra Hawk3000
- PLZ: 50859
Was wäre denn wenn man beide Reifen größer aufziehen lassen würde?
Würde er dann schneller fahren oder nur der Tacho genauer anzeigen?
Übrigens ist es wohl möglich,beim TÜV die 50 km/h eingetragen zu bekommen.
Zumindest behaupten das einige Leute bei Kleinanzeigen bei ihren Mofas.(K-Flory,Z-Bergsteiger)
Mitglieder in diesem Forum: Juggi2231, Merlin99 und 17 Gäste
