Hawk 2.0 mit Baulichem Mangel
Alfons Heck
PLZ: 60385
Re: Hawk 2.0 mit Baulichem Mangel
Beitrag von Alfons Heck »
Wer auf den Bildern nichts besonderes sieht...
Meine Anwort bezieht sich auf die Frage des TE.
Ob es da Änderungs- oder Reparaturbedarf gibt hat er nicht gefragt.
Und Nein, das ist nicht extra auf Verschleiß hin konstruiert worden. Das ist chinesische Ingenieurskunst.
Naja ob da überhaupt einer beim zusammenschrauben des Prottyps zugeschaut hat?
Aber alles richtig was du schreibst.
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
alles was in China konstruiert wird, ist mehr oder weniger so.
Wenn eine Westliche Firma dort nach eigenen Vorgaben, und Qualitätskontrolle produzieren lässt, kann es besser sein.
Beispiel Lenovo, die haben Jahrelang für IBM die PC und Laptop gebaut, und IBM hat aufgepasst, das die keinen Murks zusammenklöppeln, Dadurch hat Lenovo gelernt, was ein Westler an Qualitätsniveau erwartet, und haben die PC Sparte von IBM übernommen.
Und ja, deine Alarmanlage würde noch leben, wenn du zur Tankstelle gefahren wärst, um die eine 10A Sicherung zu holen.
es steckt keine Absicht dahinter, um Ersatzteile zu verkaufen, sondern den meisten Herstellern in China ist es einfach Egal, was mit den Geräten passiert, nachdem Sie Ihr Geld erhalten haben. Wenn eine Marke "verbrannt" ist, dann verkaufen Sie ab Morgen unter zwei anderen Marken lustig weiter.
Die 30A Sicherung bekommst du bei Amazon, entweder von Siemens oder ABB.Es kommt nur auf die Richtige Schaltcharakteristik an, such mal hier im Forum, da gibts ein paar Threads dazu, wo die richtigen Sicherungen benannt werden. Kosten etwa 10 - 20 Euro. Die Originalen zerfallen nach einem Jahr, die Siemens sind für 20.000 Schaltungen zertifiziert.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Ich hoffe, die Reinigung mit WD40 war nicht nur oberflächlich. Du musst die Schraubverbindungen lösen (Achtung: keinen Kurzschluss produzieren, im Zweifelsfall während der Arbeiten die anderen Kontakte mit Isolierband o.ä. abdecken) und wirklich gründlich blank machen. Über diese Kontaktstellen fließt kräftig Strom. Ich habe tatsächlich mal eine M6-Schraube unbeabsichtigt zum Glühen gebracht mit mal gerade max. 50A Last.
MaSu
Roller: Hawk 2.0
PLZ: 60386
Beitrag von MaSu »
Die Bilder sehen wirklich nicht gut aus. Verdreckt ist es bei mir genauso, aber diese korrodierten Kontakte konnte ich so - noch- nicht erkennen. Es ist mir ein Rätsel warum der Hawk / Falcon und co. keinen Schutz untenrum haben. Das ist komplett offen. Wenn ich mir die Fotos oben so anschaue, muss ich mir jedenfalls keine Gedanken um irgendein Schutzplastik für die Klemmleiste machen, da ich die nie gesehen habe. Ist wohl seitlich rausgefallen beim fahren.
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
Die Schrauben nicht zu fest anziehen, bei mir hatte es dabei "Knack" gemacht, Die Leiste besteht aus Porzellan, die verträgt nicht viel Druck.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Afunker
PLZ: 66955
Beitrag von Afunker »
Buschfeuer hat geschrieben:
So 25. Dez 2022, 12:14
Polfett hab ich auch bestellt, die Kontakte hab ich schon mit WD40 gereinigt. Sehen erstmal wieder brauchbar aus. Würde das gerne alles isolieren, nur wie? Das die Elektronik so exponiert ist kann ich nicht verstehen. So ein Controller kostet mit Versand 135€, die Alarmanlage 55€. So muss man ja ständig mit einem Ausfall rechnen. Sind die Produkte von Yadea, Unu, Niu und Co auch so konstruiert oder heißt es hier zu Recht wer billig kauft kauft doppelt??
So mal vorweg:
Polfett ist gut bei elektrischen Kontakten. Nachbehandlung mit Kontakt 70 (nach Reinigung aller Kontakte mit Kontakt 60!)
Nix WD40! Das ist für Kontakte fast tödlich....
Alle Kontakte reinigen (Kabel einzeln abmachen, reinigen mit Stahlbürste, einsprühen mit Kontakt 60).
Dann wieder anschliessen. Wenn alles richtig angeschlossen ist, mit Kontakt 70 im Abstand von 20 cm einsprühen.
Evtl. den ganzen Controller mit Gummi aus einem Altreifenstück ummanteln und Panzerband verkleben.
So etwas ähnliches, hatte ich vor vielen Jahren bei einem Malaguti 50ccm Roller, der einen liegenden Motor mit Zündkerze nach unten Richtung Fahrbahn, hatte. Jedesmal bei starkem Regen oder nach Regen durch Wasserpfützen gefahren, ging der Motor aus.
Ursache: Feuchtigkeit in der Zündkerze trotz Steckerkabel aus Gummi.....
Gruss Helmut
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Wäre es nicht einfacher das aufspritzende Wasser vom Hinterrad mit einem Gummilappen am eindringen in den Roller zu hindern? So hatte ich das an meinem HRTk122 gelöst und am Masini Extremo habe ich die Akkukastenisolierung so weit hoch gezogen das die Sitzkiste komplett aufliegt. Da kommt kein Dreck und keine Feuchtigkeit mehr durch.
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
Da befindet sich sogar ein solcher Lappen unter dem Controller.
Den Controller einzupacken halte ich für keine Gute Idee, denn der muss gekühlt werden.
Deswegen die Rippen an seinem Gehäuse. Der ist auch nicht empfindlich für Nässe, da er reichlich vergossen ist.
Die Gischt kommt auch nicht nur vom Hinterreifen, sondern sicherlich auch von unten durch den Vorderreifen aufgewirbelt.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Buschfeuer
Roller: Hawk 2.0
PLZ: 13057
Beitrag von Buschfeuer »
Leute erst einmal vielen Dank für die ganzen Tipps hier.
Probleme mit der Alarmanlage hatte ich schon länger. Leise sich wiederholende Pieptöne über mehrere Tage, willkürliche Auslösung ohne vorherige Berührung. Hatte ich bei Futura mal angesprochen aber die sagten mir der Roller habe nichts was Pieptöne von sich geben kann. Naja. Ob nun 10a oder 30a, die Alarmanlage war reif für den Müll. Hab das bei Futura als Garantiefall gemeldet (Roller im Feb 2022 gebraucht gekauft), mal sehen was draus wird. Interessanter finde ich die Tatsache das sich durch das Theater mein Kilometerstand auf den Stand beim Kauf zurückgesetzt hat. Keine Ahnung wie das passieren konnte?? Ein Kollege brachte mir gestern noch eine 10a Sicherung vorbei. Roller läuft noch immer ohne Probleme, lediglich den Sicherungsautomaten muss ich die Tage noch austauschen, der klingt bei jeder Schaltung etwas merkwürdig.
Mit WD40 hab ich den Rost abbekommen, die Klemmen gelöst und die Kabelverbindungen einzeln gesäubert. Die Plastikabdeckung ist auch wieder drauf. Das mit dem Polfett mach ich wenn das Wetter mitspielt, muss das draußen im Freien reparieren.
Den Gedanken eine Gummilippe einzuziehen hatte ich auch schon, nur muss das alles flexibel sein und bei Bedarf auch wieder schnell entfernbar. Viele Optionen hat man da leider nicht, muss man doch immer an die Thermodynamik denken.
Schade das bisher niemand einen Vergleich zu Unu, Niu und Konsorten hat. Würde mich brennend interessieren ob die Konkurrenz ähnliche Probleme hat.
Davon abgesehen nochmals vielen Dank an alle für die Hilfestellung.
Futura_Support
Roller: Futura
PLZ: 56332
Beitrag von Futura_Support »
So 25. Dez 2022, 11:24
Prinz_von_Sinnen hat geschrieben:
So 25. Dez 2022, 10:43
völlig Normal und Unproblematisch.
Allerdings müsste auf deiner Klemmleiste eine Plastikabdeckung gesessen haben.
Ich habe nach meinem ersten Controllerersatz das ganze Geraffel mit Plastiktüten abgedichtet. Es ist allerdings fraglich, ob der Controller dann ausreichend gekühlt wird, deswegen hab ich das nach dem zweiten Controllertausch entfernt.
Gebracht hat das auch nicht viel.
Hast du deine Sicherung schon gegen eine andere ersetzt, oder verbauen die inzwischen andere?
Weist du schon, was defekt ist? Symptome?
Glaubst du wirklich das es so gewollt ist das einem die Kabel unterm Ar... wegrosten? Ohne die ganze Feuchtigkeit wäre die Alarmanlage noch intakt vermute ich stark. Hier will man doch geplant Ersatzteile an den Mann bringen...
Feuchtigkeit ist meistens der Grund wieso die Alarmanlage den geist aufgibt.
Am Steuergerät die Rostigen Sachen würde ich austauschen. Wasser ist dort allerdings auch drauf gewesen sonst würde das nicht so extrem aussehen, ich würde schauen das du das ganze wenn es neu ist bisschen einfettest damit es bisschen Wasserabweisender wird. Sonst ist bei der nächsten Fahrt im Regen schnell wieder die Alarmanlage defekt oder Starke Rost Bildung.
Zurück zu „Futura / Sunra“
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
