Zunächst einmal solltest Du Dir Fakten beschaffen.
Such Dir doch mal eine schöne, lange, ebene Gerade ohne Verkehr (asphaltierter Feldweg oder so) und lass den Roller mit Anlauf eine möglichst lange Strecke Vmax rennen. Dann guckst Du auf Tacho und GPS und hast eine recht gute Abschätzung zu tatsächlicher Vmax und Tacho-Voreilung.
Wenn Du dann immer noch einen validen, konkreten Verdacht auf Manipulation durch den Vorbesitzer hast, kann ein Gutachten sinnvoll sein.
Sollte der Roller manipuliert sein, könnte eine Täuschung durch den Vorbesitzer vorliegen - je nachdem was er im Kaufvertrag zugesichert hat. Aber dann wird es schwierig, ihm eine Täuschung auch nachzuweisen ("Nö, bei mir war noch alles sauber", wird er dann vermutlich sagen).
Du könntest dann aber auf jeden Fall den Roller wieder auf legalen Zustand zurückbauen.
Zum Thema Geschwindigkeit: 47,25 sind zulässig. geht der Tacho 5% vor bist du bei knapp 50*. Ist der Tacho noch ein bisschen eiliger, können da auch 52 oder was auch immer stehen.
* Das sollte bei vielen Rollern so passen, man hört und liest häufig was von 49 kmh.
aber wie gesagt, erstmal valide Daten besorgen.
viele Grüße,
knullibulli
45kmh Grenze laut Tacho oder GPS?
- Roller: Niu NQI Sport ER
- PLZ: 10
- Stivikivi
- PLZ: 0
Re: 45kmh Grenze laut Tacho oder GPS?
Also Bergab geht's teilweise schon richtig rund. Kann aber auch an dem fehlenden Magneten liegen.
Wenn der Akku voll ist steht regelmäßig 56 auf dem Tacho. Mit abnehmenden Akkustand pendelt sich das ganze bei ca 53 ein.
