Freiwillige Zulassung Piaggio One+
- PLZ: 94431
Re: Freiwillige Zulassung Piaggio One+
Hey, kurzes Update von mir:
Zulassung hat ohne größere Probleme geklappt (nochmals großes Lob an die Zulassungsstelle Landau Isar, top Arbeit geleistet!!)
Nun kann ich meinen Piaggio am Freitag abholen.
Wie habt ihr denn eure Kennzeichen an diesem Roller befestigt?
- yakamoto
- PLZ: 22089
GlückwunschZarroc1988 hat geschrieben: ↑Mi 31. Aug 2022, 05:43Hey, kurzes Update von mir:
Die Befestigung erfolgt zu 95% mit Schrauben
- Roller: Piaggio P1+ 45km/h und Piaggio P1 Active 60km/h
- PLZ: 8
Das Neueste ist das man bei Erstanmeldung eines fabrikneuen P1+ mit dem Fahrzeug vorstellig werden muss wegen Kontrolle der Fahrgestellnummer
(Zulassung in München)
Wer nur nen P1 hat für den wirds knapp von der Reichweite wenn man an der Stadtgrenze wohnt
E-Roller: Piaggio P1+ 45km/h+Piaggio P1 Active 60/km/h (2022)
Kauf BMW C Evolution oder CE04 geplant
E-Bikes: Vanmoof S3 2021 (1.7.2) und X3 2021 (1.8.1)
E-Auto: Dacia Spring 2021
- Roller: Inoa Sli5 50
- PLZ: 3
Dann brauchst halt einen Anhänger
Im Grundgenommen muss die Zulassungsstelle oder der TÜV jedes Fahrzeug sehen, das zum 1. Mal zugelassen wird, sofern noch kein Fahrzeugbrief vorhanden ist.
- yakamoto
- PLZ: 22089
Ne, das ist so nicht korrekt
- PLZ: 3
Wie kann man § 6 Abs. 8 FZV anders verstehen?
- PLZ: 8
Ich denke er bezieht das auf „jedes Fahrzeug“ das stimm definitiv nicht, habe z.B. als weiteren Roller einen Piaggio P1 Active (60km/h) erstmalig zugelassen, ohne damit vorstellig werden zu müssen. Für den bekommt man aber auch nur einen Fahrzeugschein, KEINEN Fahrzeugbrief, da wird nur auf dem COC das Kennzeichen vermerkt mit Siegel.
Beim P1 (45km/h) wurde dahingegen ein Fahrzeugbrief erstellt, weswegen eine Vorstellung notwendig wurde (zumindest in München). Grund ist auch das die FINs ja nicht hinterlegt sind bei den 45ern
- Roller: Niu NQi GTS Sport '20
- PLZ: 3
An anderer Stelle hatten wir diesen Punkt schonmal:Risingsun28 hat geschrieben: ↑Di 13. Dez 2022, 04:48Ich denke er bezieht das auf „jedes Fahrzeug“ das stimm definitiv nicht, habe z.B. als weiteren Roller einen Piaggio P1 Active (60km/h) erstmalig zugelassen, ohne damit vorstellig werden zu müssen. Für den bekommt man aber auch nur einen Fahrzeugschein, KEINEN Fahrzeugbrief, da wird nur auf dem COC das Kennzeichen vermerkt mit Siegel.
L3e-A1 (125er) sind zulassungsfrei, aber kennzeichenpflichtig.
Deshalb musst du zum Amt, führst dort etwas durch was sich wie eine Zulassung anfühlt (aber keine ist) und bekommst dann einen Stempel auf das CoC. Wenn du aber sagst, dass die gerne stattdessen eine Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) haben willst, dann wird eine freiwillige Zulassung draus, und für die muss ein Brief ausgestellt werden. Aus Sicht des Nutzers ist Brief ja/nein der einzige Unterschied dabei, für das Amt macht es aber wohl mehr Unterschiede.
Bei freiwilliger Zulassung wiederum kann das Amt die Vorführung verlangen, bei meinem Niu NQi GTS Sport '20 haben sie aber drauf verzichtet.
Für freiwillige Zulassungen von L1e sind die Ämter jetzt (zur Erschwerung der Zulassung) angehalten eine Vorführung zu verlangen.
- Roller: Piaggio 1+
- PLZ: 93051
Hallo miteinander,Zarroc1988 hat geschrieben: ↑Mi 31. Aug 2022, 05:43Wie habt ihr denn eure Kennzeichen an diesem Roller befestigt?
wie groß muss das Kennzeichen sein? Braucht man eigentlich einen größeren Kennzeichenhalter/Adapter oder könnte man das Kennzeichen direkt anschrauben?
Verstehe ich es richtig, dass man ein Kennzeichen mit E beantragt?
Danke und Grüße,
Robert
- PLZ: 94431
Servus!
Also genaue Größe kann ich dir nicht sagen, habs direkt am Roller festgeschraubt, ohne Adapter oder ähnliches.
Ein E-Kennzeichen hab ich auch nicht.
Lg
Lg
