Was hattet ihr bislang für Reparaturen am Fahrzeug?
Reparaturen + Kilometerstand
Stoßdämpfer Vorne
0
Keine Stimmen
Stoßdämpfer Hinten
0
Keine Stimmen
Reifen Vorne
1
4%
Reifen Hinten
1
4%
Bremsen Vorne
0
Keine Stimmen
Bremsen Hinten
2
8%
Sonstige (Was genau)
8
32%
Noch nichts (Kilometerstand bitte)
6
24%
Hall-Gas-Griff oder Gas-Hallsensor
7
28%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 25
Re: Was hattet ihr bislang für Reparaturen am Fahrzeug?
von der Theorie her, ist ein Gasgriff bei dem ein Magnet berührungslos über einen Hallsensor geführt wird, kein Verscheißteil.
Praktisch sind die Dinger aber alle paar 1.000 km mit Dreck und Regen oder angestoßen an die Garagenwand defekt und dann zu tauschen.
Plädieren würde ich für "Verschleißteil".
VG
Tommy1009
Roller: NIU MQI GT Schwarz
PLZ: 63589
Beitrag von Tommy1009 »
Ich habe jetzt 17393 km auf der Uhr.
Bei 3000 km hatte mein Niu die Verbindung ins Netz verloren, da hat er für den Reset + 1. Service die Werkstatt von innen gesehen.
Ansonsten hatte ich ein kleinen Nagel in den Reifen gefahren - das habe ich mit einem Reifenreparaturkit für 19 Euro behoben.
Dat wars bei mir. Ich scheine wirklich viel Glück zu haben.
Werkstattkosten + Versicherungskosten kombiniert : 222 Euro = 0,012816072 Euro / km :D 8-)
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
14.600 km.
Bremsbeläge hinten, Stossdämpfer und Reifen wegen erhöhten Anspruchsdenken gleich nach Kauf erneuert. Sonst nix, Service selber gemacht. Bemerkenswert, die Heidenaureifen sind nach 14.000 km Laufleistung immer noch einsatzfähig !
Den 19.00 Euro Versicherungskosten stehen 300.00 Euro THG Prämie gegenüber, und geladen wird wenn die Sonne scheint über meine PV Anlage für umme.....
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
Bei mir war bei "Sonstiges" nur der durch die Sonne beschädigter Tacho und Tachobruch aber Verschraubung. Das wurde dann mit einem Abwasch durch die Garantie abgewickelt.
Die Bremsbeläge hinten wurde mit 7000km gewechselt... das ist aber keine Reparatur sondern Verschleiß.
Aktueller Kilometerstand fast 13.000km.
Stille Willie
PLZ: 0000
Land: anderes Land
Beitrag von Stille Willie »
Ik heb anders ingevuld..., voorrem schokte bij remmen.., zit nu ander voorwiel met andere schijfrem in.
Edit Mod:
Bitte übersetzen (please translate)
Ich habe anders ausgefüllt ..., Vorderradbremse ruckelt beim Bremsen .., ist jetzt anderes Vorderrad mit unterschiedlicher Scheibenbremse drin.
Zuletzt geändert von Mr.Eight am Fr 12. Aug 2022, 11:39, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Übersetzt
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Bemerkenswert das hier jemand bei 17000 noch keinerlei Verschleiß hatte, andere bei ca 14000 und 9000. Also wirklich von der Fahrweise stark abhängig. Da ich auch eher der Typ bin der viel ausrollen lässt und vorrausschauend fährt werde ich mich demnächst dann wohl auch im oberen Bereich ansiedeln.
Service würde ich auch großteils selbst machen ist ja kein Hexenwerk außer man legt Wert auf Kulanz und Garantie. Beim EVO also definitiv 😂 So Fehlerbehaftet wie er ist. Beim Rest denke ich relativ entspannt.
Schwierigkeit nur an Ersatzteile zu kommen.
Fahrzeuge
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Nepenth
Roller: NIU MQI GT (45km/h)
PLZ: 1
Beitrag von Nepenth »
Sonstiges angekreuzt, alles über Garantie. ~1750 km / Besitz seit 10/2021
- ECU (fehlerhaftes Firmwareupdate)
- Motorsteuergerät
- Beide Akkus
- Nochmals ECU anstehend - warte auf Ersatzteil
- GPS Antenne anstehend - warte auf Ersatzteil
Viel Pech gehabt :mrgreen:
Stivikivi
PLZ: 0
Nepenth hat geschrieben:
Fr 12. Aug 2022, 15:27
- Motorsteuergerät
- Beide Akkus
Wenn was kommt dann wohl alles auf einmal 😂
Übel aber zumindest geht's auf Garantie. Da sollte die Qualitätssicherung wohl bessere Arbeit leisten. Was war mit den A Akkus wenn man Fragen darf?
Fahrzeuge
Nepenth
PLZ: 1
Sind netterweise bei der Fehlersuche des aktuellen Problems (Spannungsprobleme/-fehlermeldung) mitgetauscht worden. Noch unklar ob die alten am Fehler mitbeteiligt waren.
larmen
Roller: Niu MQi GT ER
PLZ: TW
Land: anderes Land
Beitrag von larmen »
Mach ca. 11 Monaten ging der Sitz nicht mehr zu. Irgendwas under der Wanne war verbogen. Haben die aber bei meiner 3000km Inspektion gleich mit gemacht.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Yandex [Bot] und 25 Gäste
