Rekuperation bei Bremsen
redbaron
- Roller: NIU N1s
- PLZ: 73
Re: Rekuperation bei Bremsen
Habe auch seit ein paar Wochen einen Seat Mo und versteht das mit der Reku beim Bremsen nicht. Laut Handbuch sollte doch zumindest in irgendeinem Modus der Bremshebel eine Wirkung zeigen. Aktuell ist es so,daß im Eco und Sportmodus sofort rekuperiert wird, also auch ohne Bremse, und City Modus gar nicht. Also passt da irgendwas nicht. Der Hebel hat aktuell keinerlei Wirkung. Habe das jetzt für den 1500km Service als Beanstandung mal mitgegeben. Mal sehen was passiert.
wbdz14
- Roller: silence s01
- PLZ: 97318
die Bremslichtschalter hänger gerne mal und brauchen gelegentliche Zuwendung mit Silikonspray.
- YOLO
- Roller: Silence S01+
- PLZ: 70197
Fehlende Bremsreku in City ist von Silence so gewollt, warum auch immer. Da würde sie am meisten Sinn machem, weil es keine Gasweg-Reku gibt. Silence produziert allerdings weitaus größeren Schwachsinn als das...Also was sollst, ich fahre immer in Sport oder wenn die Reichweite knapp wird, in Eco.
In Sport rekupieriert er bereits ohne Hebel stark, mit Hebel einfach schneller und stärker.
In Eco wirkt der Hebel am besten weil die Gasweg-Reku geringer ist und der Bremshebel das dann sofort auf den Maximalwert steigert.
Das sollte man im Display sehen können. Erst 3 Ecken, mit Bremse 5.
Silence S01+
NIU NGT
BMW R1100 RS
Porsche Taycan Turbo
NIU NGT
BMW R1100 RS
Woernie
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 94
also mein Seat rekuperiert beim Bremsen im City-Modus, so wie es im Handbuch steht. Rechter Griff leicht ziehen (vordere Bremse), bis die Bremswirkung schwach spürbar ist, dann sind nach einer kurzen Zeit 3 Striche im Display. Rekuperation gefühlt etwa so stark wie im Eco-Modus. Allerdings kaum gezielt einsetzbar, verlangt viel Gefühl.
Gruß, Woernie
Gruß, Woernie
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Die erste Mo's mit SEVCON rekuperieren in City (wie es übrigens auch im Handbuch steht, ebenso wie die baugleichen S01 mit SEVCON), die neueren mit VOTOL nicht (und die S01 mit VOTOL ebenfalls nicht). So zumindest mein Kenntnisstand. YOLO bezieht sich auch auf neuere.
Wohl die allermeisten Besitzer wünschen sich das "ursprüngliche" Verhalten des SEVCON-Silence/Mo...
Mitglieder in diesem Forum: i955 und 12 Gäste
