Unu Scooter freihändig fahren
- Roller: unu scooter
- PLZ: 10365
Re: Unu Scooter freihändig fahren
hallo alfons,
bis 15km/h will der lenker nach links einschlagen und der roller nach rechts kippen. ab 15km/h stabilisiert sich der lenker. der roller hat trotzdem die tendenz nach rechts zu kippen.
ja, da folgt das Hinterrad nicht dem Vorderrad, anders herum, als es bei meinem Thunder war. Ob da was einstellbar ist beim Unu sollte eine Vertrags-Werkstatt eruieren.
- PLZ: 10365
der tipp mit dem luftdruck checken hat auf jeden fall schonmal geholfen, das kurvenfahrverhalten zu verbessern.
es hat ordentlich luft in den reifen gefehlt.
schöne grüße
schöne grüße
- Alfons Heck
- PLZ: 60385
Das ist Physik und völlig in Ordnung - Man leitet ja auch die schnelle Kurvenfahrt ein in dem man dem Lenker einen kurzen Impuls in die andere Richtung gibt.ckalle hat geschrieben:...lenker nach links einschlagen und der roller nach rechts kippen...
Das klingt nach einem Problem am Fahrwerk; MEroller hat da ja eine Vermutung. Hast du einen Lenkungsdämpfer montiert? Sitzt der Mantel sauber auf der Felge?ckalle hat geschrieben: bis 15km/h will der lenker nach links einschlagen und der roller nach rechts kippen. ab 15km/h stabilisiert sich der lenker. der roller hat trotzdem die tendenz nach rechts zu kippen.
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
- PLZ: 10365
lebkungsdämpfer ist nicht montiert. mantel sitzt 1a auf der felge
- PLZ: 10365
UPDATE
Der Roller ist jetzt in der Werkstatt.
Das Ergebnis, Innenlager vom Vorderrad ist total zerbröselt und ausgeschlagen.
Hat der Werkstattmeister so auch noch nicht gesehen. Auf Gewährleistung wird nun ein neues Vorderrad bestellt.
- PLZ: 10559
oi krass. Meiner fängt ganz schnell an zu schlackern, glaub nicht, dass das früher so war...
- PLZ: 5
Also meiner kippt auch nach rechts, aber ich habe nicht das Gefühl, das ich gegenlenken muss. Auch mit einer Hand fahren auf beiden Seiten ist kein Problem. Sollte der Roller tatsächlich gerade aus fahren ohne Hände??
- PLZ: 41564
Wenn das Problem häufiger auftritt und danach schaut es aus, hat sich UNU wieder einen Konstruktionsfehler eingefangen. Jeder Unu-Benutzer sollte seinen Roller auf dieses Problem checken oder checken lassen.
- Julinho
- Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW
- PLZ: 16556
Wenn ich mir die Schweißnähte an meinem Unu ansehe, könnte ich mir vorstellen, das da nicht alles gerade ist.
Die Querstrebe meiner hinterradschwinge ist komplett schief, hat zwar keine Folgen, sagt aber einiges über den Produktionsprozess aus.
