sehr Merkwürdig,
am Verbrenner Fahrzeug wird auch kein Getriebeöl gewechselt, das bleibt zeitlebens enthalten, solange wie nichts entweicht.
Aber irgendwie muss der Schmierstoff da rein, vllt durch die Achsen?
Was sagt das Bordbuch?
Bei meinen E-milio ist das genau definiert.
Vllt muß der Motor demontiert werden, um Ölwechsel zu machen, schräg stellen.....
Gruß Günter
Differential -Getriebe-Öl.
- Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
- PLZ: 99
- Marcus B.
- Roller: TOL 1500
- PLZ: 58553
- Tätigkeit: Selbstständig Handwerksmeister
Re: Differential -Getriebe-Öl.
Mach doch nochmal zwei Bilder von der gesamten Hinterachse von links nach rechts von hinten.
Die anderen Fotos sagen für mich nicht viel aus da Du den Elektromotor fotografiert hast, es aber um das Differential geht oder sehe ich das falsch ?
Die Bez.Getriebe macht mich auch Kirre, da für mich ein Getriebe was anderes als ein Differential ist.
Gruß aus dem schönen Sauerland
Marcus
Marcus
- Onkel_Otto
- Roller: Rascal AutoGo 550 / Elektrofrosch Max (120Ah LiFePo4)
- PLZ: 0
Beim E-Frosch Max kommt man am besten die untere Schraube des Getriebeflansches am Differential herauszudrehen. Dann läuft das Öl aus Differential und Getriebe ab. Nachgefüllt wird dann über ein Schraubenloch oben. Die Schraube oben kann man zum Belüften schon gleich zu Anfang mit herausdrehen. Da die Achsen alle nicht groß unterschiedlich sind, sollte das auch bei Dir funktionieren.
- Roller: Elektro Frosch
- PLZ: 22850
Moin wieviel öel darf in das Differentialgetriebe?
Lg aus Norderstedt
Lg aus Norderstedt
