CE 04 Extras, Gimmicks
- Romius
- Roller: CE04
- PLZ: 69151
- Tätigkeit: Vetsicherungsagent
Re: CE 04 Extras, Gimmicks
Und das hält? Stelle mir vor, das mit dem großen iPhone und den Erschütterungen des Rollers ganz schöne Kräfte walten. Hätte irgendwie Schiss, dass ich plötzlich während der Fahrt das Ding verliere. Hast du schon Erfahrungen speziell mit dieser Befestigungsmethode gemacht?
- PLZ: 9000
- Land: CH
Ja das hält in der Regel Bombenfest. GoPro Klebepads funktionieren genau gleich.
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 50
Bedenken sollte man aber schon, dass das Klebeset alle Vibrationen des Motorrads ungefiltert an das Smartphone weitergibt. Gibt wohl Leute, bei denen danach die Kamera im Smartphone defekt ist. Deswegen hat das Scooter Bundle auch ein Anti-VIbrationsgummi dabei.
- PLZ: 9000
- Land: CH
Ich fahr mit Rennrad und iPhone seit 3 Jahren. Nie Probleme gehabt, 2 versch. iPhones.
- PhilGHP
- Roller: NIU NQi, CE 04
- PLZ: 8
Das ist ein Verbrennerproblem. Am Elektroroller ist das kein Thema. Ich wuerde unbedingt ein Klebepad mittig bevorzugen. Befestigungen am Bremsfluessigkeitsbehaelter oder Rueckspiegelarm usw. sind zwar im Motorradbereich gaengige Praxis, fuer mich kaeme so ein furchtbares Gefrickel aber nicht in Frage, wenn Navis, Smartphones usw. so exponiert und eigenwillig befestigt werden.zkx hat geschrieben: ↑So 8. Mai 2022, 23:58Bedenken sollte man aber schon, dass das Klebeset alle Vibrationen des Motorrads ungefiltert an das Smartphone weitergibt. Gibt wohl Leute, bei denen danach die Kamera im Smartphone defekt ist. Deswegen hat das Scooter Bundle auch ein Anti-VIbrationsgummi dabei.
* ride electric *
- Romiman
- Roller: BMW CE 04 (offen)
- PLZ: 38...
- Tätigkeit: (Technische Doku)
Handy am/im CE 04.
Im rollereigenen Ladefach wird es ja genauso durchgerüttelt. (Ich seh da jedenfalls keinerlei stoßdömpfende Maßnahmen drin.)
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 50
- PhilGHP
- PLZ: 8
Ich denke,.am übelsten für die Elektronik sind diese ganz scharfen feinen hochfrequenten Vibrationen.von Mehrzylindern, aber das Kaputtvibrieren von Smartphones am Lenker ist definitiv ein Problem von Verbrennungsmotoren bzw. deren Vibrationen. Strassenunebenheiten mit deren niederfrequenten Bumps machen da glaube ich nichts aus.
* ride electric *
- PLZ: 9000
- Land: CH
Ich fahr damit Downhill und Enduro. Schlimmer kanns nicht werden, da ist eine Roller Strassenfahrt wie ein Trip auf Wolken. Wie gesagt, bei 2 iPhones bis jetzt keine Probleme. Das
- Romius
- Roller: CE04
- PLZ: 69151
Habe die Firma SP-Connect heute mal mit meinen beiden Fragen angeschrieben und folgende Antworten erhalten:
1. Ist es wirkich beim Maxi-Scooter-Bundle so gedacht, die bestehenden Schrauben des Bremsflüssigkeitsbehälters für die Befestigung zu nutzen?
Antwort: "Beim Brake Mount werden die vorhandenen Bohrlöcher verwendet und der Mount mit den mitgelieferten Schrauben befestigt.
Der Brake Mount ist geeignet für Bremsflüssigkeitsbehälter mit zwei Schrauben im Abstand von 40,5 ↔ 61,5 mm."
2. Wie verlässlich ist das sogenannte Adhäsiv-Kit hinsichtlich Erschütterungen des Fahrzeuges?
Antwort: "Die Adhesive Mounts sind zum Aufkleben und daher eher nicht geeignet für ein sich bewegendes Fahrzeug. Diese sind auch nicht mit dem Anti Vibrations Modul kompatibel."
Auch wenn ein Fahrzeug mit E-Motor sicher nicht die vergleichbaren Erschütterungen eines Verbrenners hat, hätte ich doch Sorgen, das Klebepad zu nutzen. Selbst wenn es hält, immer die Sorge zu haben, das ein mehr als 1.000 € teures iPhone unfreiwillig während der Fahrt das Weite sucht? Das machen meine Nerven mit 50+ nicht mehr mit.
Bleibt noch die Befestigung am Bremsflüssigkeitsbehälter. Elegant ist das nicht. Mittig wäre es schon perfekt. Zudem gibts ja auch noch einen 12-V-Anschluss mittig direkt darunter, so dass es auch während der Fahrt laden könnte. Die Suche geht also für mich weiter.
