Die Lösung war folgende, habe seit 5 Wochen Ruhe und der Roller läuft ohne Probleme:
Ich habe nochmal den Sitz inkl dem Fach raus genommen und alle darunter liegenden Stecker gelöst, die Kontakte mit WD40 eingesprüht und alles wieder montiert.
Mein Tipp daher beim Fehler 140, 120, 12:
Steckerkontakte mit Kontaktspray behandeln. Ggf auch den Hallsensor vom Seitenständer abklemmen, der hatte bei mir auch Probleme gemacht.
Niu M+ Fehler 140 und Fehler 120
- Roller: NIU M+ Sport
- PLZ: 88662
- Roller: Niu N1S (2018 - TRA01C19)
- PLZ: 10551
Re: Niu M+ Fehler 140 und Fehler 120
Hatte das selbe Problem / Fehlerverhalten bei meinem Niu N1S
Lösung war Tatsache --> Steckverbindungen alle einmal ab, abschleifen, Kontaktspray, Steckverbindungen wieder ran. Läuft wieder.
Hatte das schon zwei Mal, zwei Mal wollte Werkstatt Controller wechseln und zwei Mal war das abschleifen der Steckverbindungen die Lösung...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
