Neu hier mit meiner FXE
der niederrheiner
PLZ: 41236
Re: Neu hier mit meiner FXE
Wenn's dich tröstet, nicht nur die. Meine Versicherung wollte erst eine 80kW SR/S versichern. Aus der Kfz-Scheinkopie haben se dann 48kW gelesen. Jetzt haben sie es endlich kapiert. Hoffe ich. . .
Achso, und bisher brauchte meine Zero laut Versicherungsunterlagen Sprit. *seufz
Vor allem, wo haben die das her? Im Kfz-Schein steht alles richtig drin.
Stephan
KW67
Roller: Zero SR ZF13.0
PLZ: 71263
Beitrag von KW67 »
der niederrheiner hat geschrieben:
Di 2. Nov 2021, 17:00
Stephan
Ja, Versicherung ist wieder so ne andere Sache, mit denen hab ich auch diskutiert, aber nachdem die Zulassungsstelle Schein und Brief richtig gestellt hat, hats auch die Versicherung die richtige Leistung übernommen...
Scout7
Roller: Zero FXE
PLZ: 551
Beitrag von Scout7 »
Hallo.
Mit der Versicherung ist schon alles geklärt, die warten noch auf die berichtigten Papiere. 145Euro im Jahr für VK mit 300SB bei 50% finde ich gut, hätte mit mehr gerechnet.
Zur Zulassungstelle kann ich erst nächste Woche Freitag, vorher habe ich keinernpassenden Termin bekommen. Denke das wird schon und wenn nicht soll es der Händler richtig stellen.
Gruss Thomas
der niederrheiner
PLZ: 41236
Heute lagen die neuen Versicherungsunterlagen in der Post. Bin also jetzt von 80 auf 48, auf korrekte 40kW runter. Aber mein Antrieb braucht statt Benzin jetzt Gas *facepalm
Meines Wissens gibt es kein serienmässiges Motorrad mit Gasantrieb.
Stephan
Scout7
Roller: Zero FXE
PLZ: 551
Papiere erfolgreich geändert.
Jetzt steht da 10.8 kw /5800 eigentlich sollte da stehen 10.8/----
Interessiert mich jetzt aber nicht wirklich.
Als Fahrzeugleergewicht habe ich die 132kg eintragen lassen, statt der 98kg ohne Akku. Das ergibt dann ein Leistungsgewicht von 0.08 und ist damit safe.
Gruss Thomas
Scout7
Roller: Zero FXE
PLZ: 551
Heute mal die Lauflichtblinker vorne montiert. Hinten hat mir die Zeit nicht mehr gereicht. Bzw es war mir irgendwann zu kalt in der Garage.
Relais habe ich das einstellbares Relais von Polo genommen. Da sind zwar plus und minus vertauscht, aber das kann man ja am Stecker umstellen. Zumindest das war einfach. Natürlich musste für das Relais die vordere Verkleidung ab. Was nicht so schön war. Letztendlich durfte ich feststellen, dass irgendwie alle unter Spannung zusammengefügt wurde und die Schrauben von peinlicher Qualität sind, vergleichbar mit den Schrauben meines China Rollers. Teilweise waren sie auch schon so in die Schnappmuttern gedreht dass das Gewinde schon halb kaputt war. Die Seitenteile unten sind mit Klettverschluss an der Frontverkleidung fest, der Kleber war weniger haltbar wie der Klettverschluss bei den Temperaturen habe ich es auch nicht mehr verklebt sondern warte damit bis ins Frühjahr.
Auf jeden Fall sieht die FXE vorne mit Lauflichtblinkern, Lenkerendenspiegel und Handschalen viel besser aus.
Kann man hier auch Bilder direkt einstellen?
Gruss Thomas
Zuletzt geändert von Scout7 am So 14. Nov 2021, 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
der niederrheiner
PLZ: 41236
Jep. Unter dem Reiter "Dateianhänge". . .
Stephan
Scout7 hat geschrieben:
So 14. Nov 2021, 20:17
... und die Schrauben von peinlicher Qualität sein, vergleichbar mit den Schrauben meines China Rollers.
Wie ich schon meinem Zero Thread erwähnt habe, bietet es sich an, an seiner nagelneuen Zero möglichst sämtliche M5 und M6 Schrauben zu tauschen gegen Außensechskant oder Innensechrund (Torx) A2 oder besser A4 Edelstahlschrauben ähnlicher Länge!
Die Schrauben, die Zero serienmäßig einsetzt sind allesamt katastrophaler Lumpen"kruscht". Normale Stahl-Innesechskantschrauben, die innerhalb von maximal 2 Jahren so monumental in ihre Alu-Gewinde oder Stahlisnerts reinrosten, so dass sie beim ersten Löseversuch eher zum reinen Innenrund werden, als dass sie sich lösen ließen!
Die Edelstahlschrauben vor dem Einschrauben mit WD40 einsprühen , um zumindest eine gewisse Zeit eventuell eindringendes Wasser von der Oberfläche abzuhalten.
Ja. beim Antwort erstellen unten auf Dateianhanhänge klicken, Dateien hinzufügen, und wenn sie ausgewählt und hochgeladen sind, mit dem Mauszeiger an die Stelle des Textes gehen, wo das Bild hin soll, und unten dann auf "Im Beitrag anzeigen" klicken.
Maximal 5MB darf das Bild groß sein.
Scout7
Roller: Zero FXE
PLZ: 551
Danke. Wenn ich meine FXE fertig habe stelle ich mal Bilder ein.
Die Schrauben werde ich dann wohl nach und nach ersetzen. VA Schrauben kosten in der Größe ja auch kein Vermögen. Werde die Gewinde dann mit Keramipaste einstreichen. Was bei den Wendeplattenfräsern reicht sollte es hier auch tun.
Gruss Thomas
Scout7
Roller: Zero FXE
PLZ: 551
Das war derAuslieferungszustand
Zurück zu „Zero“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
