Ryden Dual Carbon Batterie
wiewennzefliechs
Roller: Emco Nova R2000
PLZ: 135
Re: Ryden Dual Carbon Batterie
Am besten wäre es natürlich, mit Brennstoff aus nachwachsenden Rohstoffen zu heizen. Optimalerweise aus solchen Rohstoffen, die nicht der Nahrungsversorgung dienen, wie z. B. Bio-Abfälle. Hier in Berlin fahren beispielsweise Müllautos mit "Kernenergie" herum:
Ist aber sowieso alles Banane:
Michael
anpan
Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Beitrag von anpan »
Der Punkt ist, dass das nicht für alle funktioniert. Zumindest zum derzeitigen Zeitpunkt nicht. Deutscher Strommix aus 100% erneuerbaren? Her damit, ist super!
XMPP: anpan@nakanai.de
dirk74
Roller: Trinity Uranus
PLZ: 65
Beitrag von dirk74 »
Der Strom muss nicht unbedingt vom Versorger um die Ecke kommen. Kann auch "Zertifikatsstrom" aus Österreich sein - das Netz macht es möglich.
Immer noch besser als Kohle- oder Kernkraftwerke zu fördern.
Dirk
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>56.000 km)
wiewennzefliechs
PLZ: 135
Mein Versorger heißt Grundgrün Energie. Noch Fragen? 8-)
Michael
Zuletzt geändert von wiewennzefliechs am Fr 26. Sep 2014, 14:27, insgesamt 1-mal geändert.
anpan
Beitrag von anpan »
Fragen nicht, aber eine Aussage: Nicht jeder hat Kontrolle darüber, welcher Energieversorger den Strom liefert. Ich kann schlicht nicht wechseln, auch wenn ich will. Mich braucht ihr da nicht überzeugen, sondern eher die anderen 90% der Bevölkerung.
rollmops
PLZ: 41372
Beitrag von rollmops »
Die Möglichkeit der schnelleren Ladung der Kohlenstoff Akkus kann man rechnerisch nicht mit der Lithium Chemie vergleichen.
Das ist ähnlich der Superkondensatoren. Wenn man diese Technik miteinander verschmelzen kann wäre das tatsächlich wunderbar.
http://www.weltderphysik.de/gebiet/tech ... offfasern/
Wäre nur zu hoffen dass die Dinger zum Jahresende auch produziert werden und sich in der Praxis auch bewähren, dann wäre das Thema Verbrenner endlich bald Geschichte :)
(ich glaube allerdings auch noch nicht daran) :roll:
wiewennzefliechs
PLZ: 135
rollmops hat geschrieben:Die Möglichkeit der schnelleren Ladung der Kohlenstoff Akkus kann man rechnerisch nicht mit der Lithium Chemie vergleichen.
Alle Arten von Energiespeichern und alle Ladeverfahren sind zumindest in einem Punkt vergleichbar: die Energie, die man herausholen möchte, muss man erst einmal hineinstecken. Und je kürzer die Zeit zum Aufladen werden soll, umso höher wird die Leistung, die man aufwenden muss. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um einen Blei-, Lithium- oder Kohlenstoff-Akku, einen Superkondensator oder auch ein Pumpspeicherkraftwerk handelt.
Zumindest bei elektrischen Energiespeichern bekommt man es bei einer Verkürzung der Ladezeiten je nach Kapazität bzw. Energiemenge irgendwann mit Leistungen zu tun, die nicht mehr ohne weiteres handhabbar sind. Es gibt keinen Weg, niedrige Ladeleistungen und kurze Ladezeiten unter einen Hut zu bringen. Natürlich könnte man ein Tauschsystem für Akkus oder auch nur für die Elektrolyten (Stichwort: Redox Flow) aufbauen und auf diese Weise einen leeren Akku vergleichsweise schnell "aufladen". Der Aufbau eines solchen Systems ist aber sehr aufwendig und teuer. Immerhin lassen sich damit aber kurze Ladezeiten realisieren, ohne vorher den Energieerhaltungssatz außer Kraft setzen zu müssen ;)
(Super)kondensatoren haben übrigens gegenüber Akkus einen großen Nachteil: beim Entladen ändert sich die Ausgangsspannung eines Kondensators viel stärker als die eines Akkus. Beispielsweise beträgt die Entlade-Schlussspannung bei Lithium-Zellen noch etwa 60% der Ladeschlussspannung, beim Kondensator liegt die Entlade-Schlussspannung dagegen bei nahe 0% (d. h. die Spannung fällt bis auf fast 0 Volt). Bei vielen Anwendungen stören so große Änderungen der Versorgungsspannung. In diesen Fällen müsste man die Ausgangsspannung eines Kondensators mittels Wandler-Schaltungen stabilisieren, was den technischen Aufwand beträchtlich erhöht. Alternativ kann man die Kapazität des Kondensators auch nur teilweise nutzen, d. h. man betrachtet ihn bereits als "entladen", wenn er noch Ladung enthält und somit auch noch Spannung liefern kann. Um einen Akku mittels Kondensator zu "simulieren", darf man seine Ausgangsspannung also nicht unter 60% der Anfangsspannung absinken lassen. Bei einer Entladung über einen konstanten Widerstand R ist dieser Wert nach einer Zeitspanne erreicht, die ca. der Hälfte der Zeitkonstanten τ = R * C entspricht (wer das nachprüfen möchte, kann das u. a. auf dieser Seite tun). Aus diesen Werten kann man auch die Kapazität C errechnen, die man zur Versorgung einer bestimmten Last über eine bestimmte Zeit benötigen würde. Beispielsweise entspricht ein Rollermotor mit 1 kW Leistungsaufnahme bei 48 Volt einem Lastwiderstand von ca. 2,3 Ohm (nur ohmsche Komponente berücksichtigt). Um diese Last aus einem Kondensator über eine Stunde mit mindestens 60% der Anfangsspannung zu versorgen, muss man die Kapazität so wählen, dass sich eine doppelt so lange Zeitkonstante ergibt, also 2 Stunden = 7.200 Sekunden. Bei R = 2,3 Ohm würde dafür ein Kondensator von 7.200 s / 2,3 Ohm = 3.130 Farad benötigt. Das ist auch für Superkondensatoren ein ziemlich großer Wert.
Michael
Zuletzt geändert von wiewennzefliechs am Fr 26. Sep 2014, 23:30, insgesamt 1-mal geändert.
Das "Problem" der super-Schnellladung ist mit Hilfe von Superkondensatorbatterien aber sehr einfach lösbar: Selbige stationär in LG-Nähe im Boden gemütlich mit Netzenergie aufladen, und wenn das hungrige schnellstladefähige E-Fahrzueg zum "Essen" kommt wird es von der Supercap-Batterie in kürzester Zeit zwangsgefüttert. Nur noch das viele Kupfer/Alu zwischen Supercap-Batterie und Fahrzeug samt Kontaktierung wäre dann noch ein Handhabungsproblem.
Klar würde das dann aber auch eine gewisse Wartezeit zwischen solchen Zwangsfütterungen bedeuten...
2Alf20658 hat geschrieben:@MEroller:
Geiles Teil, Dein AVATAR:
@Alf: in Kürze näheres dazu in einem geeigneten Foren-Abteil :mrgreen:
rollmops
PLZ: 41372
@MEroller:
Glückwunsch zum neuen Roller :)
Hättest aber auch dieses urige Modell kaufen können :D
