Hauptsicherung schaltet ständig aus
Roli
Roller: IO Scooter Florenz
Re: Hauptsicherung schaltet ständig aus
Beitrag von Roli »
Guten morgen,
danke für die Hilfe, habe das deutsche Markenprodukt soeben bestellt, das einbauen wird nich zu kompliziert sein oder (bin leider kein Techniker...)
Roli
Beitrag von Roli »
stehen die Kabel zur Hauptsicherung auch unter Strom, wenn die Zündung auf "aus" und die Hauptsicherung auf "off" gestellt ist?
Oder kann ich die alte Hauptsicherung bedenkenlos runterschrauben?
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Beide Enden unbedingt isolieren zum Schutz vor Minus!
Roli
Beitrag von Roli »
für das brauche ich jetzt eine genaue Erklärung. Was heißt beide Enden isolieren zum Schutz vor Minus? Auch wenn ich gleich die neue Sicherung einbaue?
antonius
Roller: E-rider B3000, Fury 100
PLZ: 8052
Tätigkeit: Versuche Studenten etwas über das effiziente Arbeiten in den Betrieben beizubringen.
Beitrag von antonius »
Du wirst wahrscheinlich zuerst die Kabel lösen, dann die Sicherung von der Wand schrauben und dann in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.
Dabei besteht immer die Gefahr, mit einem nicht isolierten Werkzeug eine Verbindung zwischen den offenen Kabelenden herzustellen.
Daher die Sicherheitsempfehlung zum Isolieren.
Du kannst aber auch (wenn genug Platz da ist und das Kabel lang genug ist) zuerst ein Kabel lösen, die neue Sicherung dort anschließen, das zweite Kabel lösen, wieder in der neuen Sicherung anschließen und dann die alte Sicherung abbauen und dann die neue Sicherung wieder fixieren.
Dabei aber die Kabelklemmung nach der Montage im Roller nachziehen. Frei in der Luft hängend, kann die Schraube nicht richtig angezogen werden.
E-rider 3000 (3 kW, 19*LiFePo4), Fury 100
Roli
Beitrag von Roli »
Vielen Dank für die Hilfe.
Das Moped läuft nun wieder ganz normal. Die China-Sicherung dürfte defekt gewesen sein.
