Batterien (Blei Gel) austauschen Emco Novum
anpan
Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Re: Batterien (Blei Gel) austauschen Emco Novum
Beitrag von anpan »
Wenn die Zellen parallel geschaltet sind, addierst du die Amperestunden. Wenn sie in Reihe geschaltet sind, addierst du nur die Spannungen.
Also 4 x 12V 22Ah in reihe = 48V 22Ah
Aber 4 x 12V 22Ah parallel = 12V 88Ah
In beiden Fällen hast du etwas über 1 kWh Energie. Allerdings muss man technisch damit unterschiedlich umgehen. Für Details fragst du besser jemanden, der davon Ahnung hat ;)
In deinem Fall vermute ich mal, dass du 4 Blöcke in Reihe und in jedem Block 2 x 12V 22Ah parallel (= 12V 44Ah) geschaltet hast. Also 48V 44Ah.
Ich warte dann mal auf den nächsten Fachmann, der mir diesen Beitrag in der Luft zerfetzt :P
XMPP: anpan@nakanai.de
rollmops
PLZ: 41372
Beitrag von rollmops »
22Ah+22Ah = 44Ah pro erBlock
Dann hatte EMCO 8x20Ah =40Ah verbaut ;)
Zurück zu „Emco“
