Auf dem Motordeckel steht die Leistung, wahrscheinlich ein C40 Motor. Der hat 4000 Watt Kurzzeit. Alles andere weiß, wenn man Glück hat der Chinese.TEK hat geschrieben: ↑Sa 7. Aug 2021, 12:31Das wäre sicher zu überlegen, andererseits gibt's ja bei dieser Frage oft die Diskussion über die Definition:
Spitzenleistung vs. Dauerleistung.
Selbst wenn hier die Mühe dieser Reklamation und der folgenden Diskussion am Ende einen Erfolg zeitigen würde, wäre die maximal erreichbare Geschwindigkeit schon per gesetzlich fixierer Definition ja exakt gleich, lediglich die Beschleunigung würde sich vielleicht von extrem lethargisch in sehr lethargisch ändern. Da ich aber mit so einem gemütlichen Chopper-artigen Fahrzeug ohnehin keine Rennen gewinnen kann, geschweige denn will, ist es fraglich, ob sich Aufwand dafür denn lohnen würde...
CityTwister 6.0 im Harley Style
- CityTwister 4.0
- Roller: CityTwister 1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0 - 7.0
- PLZ: 55606
- Tätigkeit: Stützpunkt Händler für Original CityTwister Fahrzeuge
Gebietshändler ALRENDO Motorcycles, E-Broh und ZTech
Freie Werkstatt
Verkauf von Ladeequipment E-Auto - Kontaktdaten:
Re: CityTwister 6.0 im Harley Style
- Roller: CityTwister 6.0
- PLZ: 35584
Ich habe jetzt auch einen, hatte erst ein M1, jetzt also auch den CityTwister 6.0
Macht noch mehr Spaß, aber ich habe das Problem das er beim anfahren auf etwa 50km/h beschleunigt und dann runter regelt auf 40km/h.
Gemessen mit Handy und GPS app.
kennt jemand dieses Problem?
Bei mir hat auch der Mode Taster keine Funktion, ich habe keine unterschiedliche Fahr Modes, wie der M1 hatte.
Nachtrag: Ich habe gerade mit denn Verkäufer gesprochen, und der CityTwister ist gedrosselt geliefert worden, jetzt entdrosselt
lauft er schneller
, und ich habe die unterschiedliche Fahrstufen zur Verfügung.
Grüße Mark,
Grüße Mark,
- Roller: City Twister 6.0
- PLZ: 73240
Wie entdrosseln ?? Eise Danke
- PLZ: 35584
Ja, entdrosselt, mein Händler hat mir gesagt, die können gedrosselt (25 km/h) geliefert werden oder entdrosselt (45 km/h),
und meine ist wohl gedrosselt ausgeliefert worden.
Im gedrosselten Modus werden die Modes M1/M2/M3 nicht angezeigt, im entdrosselten Modus gibts es die Modes.
Ist nicht so wie beim M1 Chopper das er entdrossel > 45 km/h fährt.
Grüße Mark,
Grüße Mark,
- Roller: City Twister 6.0 / Star-Biker Chopper 6.0 Premium Schw. Matt
- PLZ: 22
Moin zusammen,
Ich besitze seit Juni den City Twister 6.0 / Star-Biker Chopper 6.0 Premium [Schwarz Matt] [45Ah 80km] und benötige Ersatzteile hier die Technische Daten des:
City Twister 6.0
Achsabstand 129 cm
Vorderrad Luftreifen: 140/70-17
Hinterrad Luftreifen: 215/40-13
Sitzhöhe 70 cm
Gesamtlänge 212 cm
Gesamtbreite Lenker 95,5 cm
Lenkerhöhe 140 cm
Eigengewicht ohne Akku 105 kg
Akku Gewicht 10,5 kg
Zulässiges Gesamtgewicht 215 kg
Motor Leistung Radnabenmotor 3000 Watt / 60 Volt
Akku Lithium-Ionen LiFePo4 60 V, 45Ah
max. Drehmoment: 95 Nm
Ladezyklen ca. 400 bis 600
Akkuladezeit ca. 4,5 Stunden
Smart Ladegerät 230 Volt
Digitaler Tacho Geschwindigkeit in km/h, Ladezustand, Kilometerstand
Reichweite bis 80 km
Maximale Geschwindigkeit 45 km/h
Smartphone Halterung USB Anschluss 5 Volt, nur mit Zündung aktiv
Abgesichert mit Zündschloss Lenkradschloss und Alarmanlage mit
Fernbedienung, Alarm wird ausgelöst, wenn das Fahrzeug bewegt wird
Frontscheinwerfer LED Abblendlicht / Fernlicht
Vorderradbremse Hydraulische Scheibenbremse
Hinterradbremse Hydraulische Scheibenbremse
Motorbremse Elektronisch
Brems- Rücklicht LED
Seitenständer mit automatischer Motorabschaltung
Fußrasten links und rechts
Rahmenfarbe schwarz
Schutzbleche Farben auf Anfrage
Personen max. 1 Person
Wo kriege ich alle Ersatzteile für dieses Modell in Deutschland?
City Twister 6.0
Achsabstand 129 cm
Sitzhöhe 70 cm
Gesamtlänge 212 cm
Lenkerhöhe 140 cm
Rahmenfarbe schwarz
- PLZ: 35584
Online habe ich nur das gefunden: https://www.e-drive24.ch/spareparts/128 ... n-davidson
sonst frage mal bei https://citytwister.com/ in dreieich nach.
Grüße Mark,
Grüße Mark,
- Roller: Citytwister 6.0
- PLZ: 5212
- Land: CH
Allo ich bin neu im disse grupo kanns du mir helfen ich ab gekauft Citytwister 6.0 sie fahrt nur 45 km schnel wie machen um die speed auf machen ? Danke
- PLZ: 35584
Ich weis nicht ob ich das hier schreiben darf, aber wenn Du bei YouTube suchst findest Du es.
Ist das gleiche wie bei denn M1 Modelle.
Grüße Mark,
Grüße Mark,
- Roller: Chopper 6.0 ……
- PLZ: 66
- PLZ: 49
Hi,
kann mir mal einer den Unterschied zwischen den City Twister 6.0 und dem HL 6.0 sagen?
ich lese und höre so viel und hinterher ist doch alles gleich.
Heute war ich in Bochum und wollte mir den City Twister 6.0 einmal ansehen, aber leider hatten die den nicht als Vorführer da.
Ich habe erfahren, dass die neuen City Twister 6.0 Modelle wohl etwas teurer sind, dafür ein Blue Tooth Lautsprecher drin haben ... das hatten die HL 6.0 direkt. Ebenso soll es jetzt auch mehr Farben (vermutlich auch die selben wie beim HL) geben.
Kann das sein, dass diese HL 6.0 jetzt einfach umgelabelt werden in City Twister 6.0 und feddich?
Die alten City Twister haben wohl noch diese Standard-Blinker - die neuen schon diese Lauflicht Dinger. Aber der wesentliche Unterschied schien für mich nur dieses Steuergerät zu sein, wo es wohl zwei verschiedene von gibt (einer für 2000 Watt und einer für die vollen 3000 Watt)
Haben diese HL 6.0 Dinger jetzt auch das 3000er Watt Steuergerät drin, oder nicht, oder was?
Irgendwie blicke ich da nicht mehr ganz durch - es wird hier doch jemanden geben, der Ahnung hat, oder?
