Einzelladebuchsen
Joehannes
PLZ: 9645
Re: Einzelladebuchsen
Beitrag von Joehannes »
Welche Elektronik erkennt an einer Zelle dann die 3,65V?
Der programmierte Schwellenwert des Monitors von Lipopower?
Techniker92
Beitrag von Techniker92 »
He Leute gut das man über manches redet :)
Wollte gerade schreiben das ich mir nicht ganz im klaren bin weshalb bei mir immer die ersten 3 Zellen nach unten wegdriften :?:
Wie gesagt hab ich ne Elektronik die beim Laden den Akkupack und jede einzelne Zelle überwacht - der Battery Monitor von Lipopower.
Das Teil funktioniert tadellos!
War gerade auf der Lipopower Homepage und hab mir die Beschreibung vom Battery Monitor mal wieder angeschaut. Und siehe da, die Elektronik nutzt die ersten 3 Zellen zur eigenen Spannungsversorgung :!:
Jetzt wird vieles klar, der Monitor bringt die Zellen aus dem Gleichgewicht.
Eine Vermutung hatte ich zwar, wollte aber nicht so recht dran glauben.
Das heist ich muß in die Spannungsversorgung des Monitors einen Schalter einbauen.
Na da wirds auch nicht langweilig!
Joehannes
PLZ: 9645
Bingo Techiker92.
Meine Beobachtungen wurden bereits von Lipopower dokumendiert und auf
der Webseite veröffentlicht. Leider konnte dabei keine Abhilfe geschaffen
werden. Also Monitor immer nur zur Kontrolle verwenden und dann die Kabel
wieder entfernen. Es betrift die ersten 3 Zellen.
Es wurde auch im Thema vom TD690Z eindeutig angesprochen.
Wer lesen kann ist auch hier eindeutig im Vorteil. ;) :o ;)
Techniker92
Joehannes hat geschrieben:Bingo Techiker92.
Thema TD690Z :?: :?
Egal, wo würdest Du einen Schalter dazwischen setzen um das Teil abzuschalten?
Wahrscheinlich einen 4poligen Schließer und über den die ersten 4 Leitungen geschaltet, dann müßte der Batt.Monitor sicher aus sein. :idea:
mediaklaus
Beitrag von mediaklaus »
Moin moin,
Techniker92 hat geschrieben: War gerade auf der Lipopower Homepage und hab mir die Beschreibung vom Battery Monitor mal wieder angeschaut. Und siehe da, die Elektronik nutzt die ersten 3 Zellen zur eigenen Spannungsversorgung :!:
im Manual steht
At any time, you can press SET button shortly turn off the display and press again resume.
Reicht das nicht? Oder ist dann der Stromverbrauch immer noch so hoch, dass die drei Zellen entladen werden?
Klaus
Joehannes
PLZ: 9645
Ja, der braucht auch Strom wenn Licht aus. :evil: :evil: :evil:
mediaklaus
Joehannes hat geschrieben:Ja, der braucht auch Strom wenn Licht aus. :evil: :evil: :evil:
die Balancer übrigens auch...
LG Klaus
mediaklaus
btw., es gibt eine neue Version BM16LF V4.1, die entnimmt die Versorgungsspannung entweder von allen Zellen oder von einem externen Anschluss 15-30V.
Mal sehen, wie man da drankommt und was das Ding kostet.
http://www.chargery.com/doc/Chargery%20 ... 20V4.1.pdf
LG Klaus
mediaklaus
wie "Na.......l"?
Versteh´ich nicht. Bin halt noch nicht lange genug dabei.
LG Klaus
elfo27
PLZ: 65428
Beitrag von elfo27 »
mediaklaus hat geschrieben:wie "Na.......l"?
"Naddel" vielleicht ...
oder "Na, egal"?
oder, wenn es denn eine "nummer" sein soll: "Nahezu Null"?
Bei Alf weiß man das nicht so genau :lol:
