Also mein Ladegerät (Hawk 2.0) klickt jedenfalls.
Was ich nicht verstehe ist hingegen folgendes:
Wenn ich den Akku abklemme, und stunden Später den gelleerten Akku anklemme, passiert nichts. Der Akku wird nicht geladen.
Wenn ich das Ladegerät kurz vom Strom trenne, und wieder Strom anschalte, und den geleerten Akku anklemme wird er geladen.
Das gleiche passiert meist auch mit vollem Akku.
Das ich ne Funksteckdose verwende, ist dem Geschuldet, das die Steckdose hinter einem Schrank ist, weswegen ich meinen manuellen Schalter nicht verwenden kann, hat aber keinen Einfluss auf den Effekt.
Classico Li: Steckverbindungen am Akku
- Prinz_von_Sinnen
- Roller: Futura Hawk 2.0
- PLZ: 32312
Re: Classico Li: Steckverbindungen am Akku
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Das ist schon mal gut, dann ist es eines von "der besseren Sorte".Prinz_von_Sinnen hat geschrieben: ↑Do 22. Apr 2021, 11:58Also mein Ladegerät (Hawk 2.0) klickt jedenfalls.
Prinz_von_Sinnen hat geschrieben: ↑Do 22. Apr 2021, 11:58Wenn ich den Akku abklemme, und stunden Später den gelleerten Akku anklemme, passiert nichts. Der Akku wird nicht geladen.
Dies ist ein notwendiges Stabilitätskriterium, um "Schwingungen" des Ladesystems zu vermeiden und setzt im Ladegerät eine Art "Gedächtnis" voraus.
Wenn Du also den (Teil-)entladenen Akku dann wieder anschließt und Dein Ladegerät die ganze Zeit eingeschaltet war, merkt das Ladegerät nicht, dass es erneut laden soll. Um dieses "Gedächtnis" (<ich hab' den Akku schon voll geladen>) zu löschen, musst Du daher das Ladegerät 1x kurz ausschalten.
*) Hier gibt es unterschiedliche Strategien um das System stabil zu halten:
1. Die von Deinem Ladegerät verwendete Strategie: wenn Ladeschlussspannung erreicht, dann Ladetätigkeit vollständig einstellen.
2. Die Spannung am Akku weiterhin überwachen und den Ladevorgang erst dann wieder einleiten, wenn die Spannung signifikant unter die Ladeschlussspannung gefallen ist (-> nennt sich Hystereseverfahren).
3. Gar keine Abschaltung veranlassen und die Ladeschlussspannung (hochgenau auf 84.0 V) konstant am Ausgang anliegen lassen.
Bei Akkus mit BMS entscheidet normalerweise der Akku wann mit dem Laden Schluss ist und wann wieder nachgeladen werden kann. Dafür überwacht er intern die Zellenspannungen (mit gewisser Hysterese). D.h. das BMS stellt das Stabilitätskriterium sicher und das Ladegerät muss quasi nur noch eine strombegrenzte Konstantspannungsquelle darstellen (und selbst nicht entscheiden).
Bei Akkus ohne BMS verwendet man meist 1. oder 2., wobei 3. den Li-Ionen Akkus selbst auch nicht schaden dürfte... solange keine Zellenblöcke defekt sind, ansonsten könnte 3. zur Überladung der restlichen Zellen führen.
Bei Akkus mit BMS kommt eher 3. zum Einsatz, da es ansonsten passieren könnte, dass der Akku "aus Sicht des BMS" nicht ganz voll geladen werden kann (wenn der Lader zu früh abschaltet).
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 33 500+ km
- Prinz_von_Sinnen
- PLZ: 32312
Danke.
Hawk 2.0 hat BMS
Hawk 2.0 hat BMS
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
- GerryLee
- Roller: Futura Classico LI
- PLZ: 65203
Hatte mir ja das 10A gekauft, das schaltet erst frei wenn der Akku dran ist.jeff-jordan hat geschrieben: ↑Do 22. Apr 2021, 09:49Ich muss allerdings zugeben, dass es einige (höherwertige) Ladegeräte gibt, die den Ausgang erst dann freischalten (also die Verbindung zwischen Akku und ausgangsseitigem Elektrolyt-Kondensator herstellen), wenn das Ladegerät bereits ein paar Sekunden gelaufen ist. Meist hört man das über ein leises "Klicken" vom Ladegerät (-> Relais).
In dem Falle passiert da natürlich nix.
Stecker rein, 1 Sec später, Klack.
Aber danke für die Ausführung.
Lerne immer gerne was dazu!
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Ja, wenn man 60Ah laden möchte will man ja keinen Tag lang warten müssen
Mein 8A Teil hier macht das auch so.
Allerdings habe ich bei meinen Eltern u.a. noch ein billiges 5A Ladegerät aus China deponiert, da wird nix geschaltet.
