Classico - Alarmanlage deaktivieren, aber wie???
slothorpe
PLZ: 10717
Re: Classico - Alarmanlage deaktivieren, aber wie???
Beitrag von slothorpe »
beim 2019/early 2020 Classico ist der Controller und die Alarmanlage unter der Sitzbank. Unter der Sitzbank ist eine Plastikverkleidung: zuerst Sitzbank abschrauben (2xSW10) und abnehmen (etwas fummelig), dann die vier SW8 Schrauben der Plastikverkleidung lösen. Diese vorsichtig abnehmen, Steckverbinder zur Ladenbuchse lösen, Plastikverkleidung weglegen.
Hinten sieht man dann Controller und die "Alarmanlage", das ist der kleine schwarze Kasten weiter vorne. Abschrauben, 2 Steckverbinder der Kabel lösen, "Alarmanlage" wegwerfen, alles wieder zusammenbauen. fertig.
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
Es gibt dazu auch ein Video, das Einbauen kann man ja weglassen ;-)
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Tipp beim Einbinden von youtube Videos: Zwischen die eckigen youtube Klammern NUR das Kürzel am Ende des youtu.be links einfügen, also den vorderen
Code: Alles auswählen
https://youtu.be/
-Teil einfach weglassen. Dann erscheint die korrekte Vorschau.
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
danke, wusste ich nicht.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
GerryLee
Roller: Futura Classico LI
PLZ: 65203
Beitrag von GerryLee »
Warum die Alarmanlage ausbauen? Man muss diese ja nicht scharf machen.
Der Schlüssel ist auch erklärt auf der Futura Seite.
Wenn ich ins Fitnessstudio gehen schalte ich den Alarm an. Ging auch schon mal los, habe dann aus dem Fenster geschaut und son Typ ist weggerannt.
Man muss ja nicht runter gehen, zumindest bei mir schaltet diese sich nach zwei drei Alarmstößen von alleine aus. Bis der nächste kommt.
Hier im Hof wenn ich den Roller mit Schloss an das Geländer über Nacht anschließe lasse ich diese deaktiviert.
Finde es aber trotzdem gut diese bei Bedarf anschalten zu können.
Bubuthetiger
Roller: Elettrico Li 25 km/h
PLZ: 24536
Beitrag von Bubuthetiger »
Bin deiner meinung. Alarmanlage blockiert ja auch noch das Hinterrad. Zumindest bei mir.
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
wenn die Alarmanlage eine eigene Pufferbatterie hätte, wäre ich da bei euch. Da ich den Roller beim längeren Parken den akku abschalte, und zuhause den akku zum Aufladen entnehme, wäre mir statt dr Alarmanlage lieber, das das Zündschloß den Roller deaktiviert. Und man nicht mit abgeschlossenen Lenkradschloß losfahren könnte.
Der Hauptgrund für den Ausbau.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
martinaL
Roller: Classico - Blei-Gel
PLZ: 1
Beitrag von martinaL »
Prinz_von_Sinnen hat geschrieben:
Di 30. Mär 2021, 12:23
Warum treffen wir uns nicht alle in der Mitte:
Stecker abziehen und Alarmanlage drin lassen ;)
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
Du meinst so wie ich das mit dem Lichtrelais gemacht habe? :lol:
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
GerryLee
PLZ: 65203
martinaL hat geschrieben:
Di 30. Mär 2021, 13:08
8-)
Zurück zu „Futura / Sunra“
