Emco Novi Scheibenbremse und Geräusche
joggel83
Re: Emco Novi Scheibenbremse und Geräusche
Solange du beim Bremsen nichts von der Unwucht merkst würde ich mir keine Gedanken machen,aber wenn du auf nummer sicher gehen willst las deinen Händler die Bremse noch mal anschaun.Bei einen Mororrad wo 200 läuft wäre ich beunruigt,aber bei nem 45"er Roller ist das nicht so tragisch.An die Schleifgeräusche gewöhnst du dich irgentwann.Bei einen Benzin Roller fallen dir solche Geräusche nicht so auf weil der Motor alles übertönt,aber bei nem Elektroroller hört mann halt jedes schleif und qitscgeräusch da der Motorlärm fehlt.Wenn dich das qitschen so söhrt kannst du von deinem Händler die Bremsbeläge ausbauen und die Kanten etwas abschleifen lassen und zusätzlich etwas Kupferpaste auf die Rückseite der Beläge dann sollte zumindest das qitschen weg sein.Ich persöhnlich hab mich an die Geräusche schon so gewöhnt das ich garnichtmehr drauf achte.Gruss joggel
