icharger 106B+ aus dem Modellbau fürWartung der Akkus
Batterie Ladegeräte
SteveCGN
Roller: Erider Thunder | 5KW
PLZ: 50354
Re: icharger 106B+ aus dem Modellbau fürWartung der Akkus
Beitrag von SteveCGN »
Erider Thunder | 5KW | 2012 | 24 * GBS LFMP 40AH | 2.89 kWh | 72 V | Kelly 72201AJ | L3e
Habe keine Ahnung von Elektrik, rede aber immer gerne mit ,-)
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Nö, dauert aber etwas und ist auch eine nicht günstige Angelegenheit. Da ich es oft bei 1-4 Zellen mache, weil
auch überall die PQ-BUCHSEN verbaut sind. Wegen dem Kabelquerschnitt kann und will ich dann auch nicht
mi viel Ah laden. Mit der richtigen Verkabelung können mit einem icharger bis zu 8 Zellen geladen werden.
Es gibt auch billigere Teile des icharger, so um die 35€ in blau. Mir fällt gerade der Name nicht ein..........n
Noch ein Problem haben die iCharger, zumindest mein Clon eines solchen. Er hat ein eingebautes Netzteil ohne jedwede Einschaltverzögerung, sprich bei jedem Einstecken ins Netzt funkt es fürchterlich in der Steckdose. Ich ziele vorher immer genau und ramme dann den Stecker möglichst schnell in die Steckdose. Das Funkt natürlich trotzdem, aber es brennt nicht soviel Kontaktfläche ab dabei.
Was dann passiert, wenn man gleich 6 von den Dingern, womöglich in einer Steckdosenleiste vereint, auf einmal einsteckt, mag ich mir garnicht ausmalen, da dürfte sogar die Sicherung fliegen :roll:
Joehannes
PLZ: 9645
Meiner springt eh erst nach der Einstellung was er machen soll bei Taster start an.
Übrigens ich entlade gerade mit 1,1A 4 badboys um 3000mAh weil sie Sprinten in Richtung 3,V ;)
Joe, ich sprach von der 230V ~ Versorgung des iChargers vom Netz. Ohne die kannst auch Du nichts einstellen am iCharger ;) Klar startet das Laden erst, wenn man es startet. Aber da hängt der Lader schon längst am Netz und hat den Einsteckfunken des Schukosteckers in die Steckdose hinter sich.
Joehannes
PLZ: 9645
Mein icharger wird mit einem externen Netzteil P350 von RC POWER versorgt. Es hat 350 Watt :D
SteveCGN
PLZ: 50354
elektrofun
Beitrag von elektrofun »
Joehannes hat geschrieben:Ich als Halbwissender gebe jetzt nur Erfahrungen preis, ob sich damit jemand beschäftigen will ist jedem selbst überlassen.
Mir selbst vereinfacht dieser Lader die Arbeitsabläufe für eine Revision. Er könnte auch die Initialladung von 4 Volt übernehmen.
Die Parameter sind variabel einstellbar.
Momentan zieht er die Zellen wieder auf 3,6 Volt hoch. Es handelt sich hierbei um den Reserve-Block für den TD690Z.
Eine Initial-Ladung auf 4 Volt wurde damit noch nicht gemacht.
Beim Erreichen aller Zellspannungen von 3,6 Volt schaltet der icharger ab.
Die Stromstärke ist zur Zeit mit 2A eingegeben.
Das Netzteil zum icharger hat 350 Watt. Es können aber auch schwächere Netzteile dafür verwendet werden.
Mit diesem stecker kanst ja noch einen lipo wächter dran hängen oder seh ich da was falsch ?
Joehannes
PLZ: 9645
Richtig, man kann sich die Zelle dann wahllos aussuchen um den Lipoblitzer zu installieren.
SteveCGN
PLZ: 50354
Zurück zu „Ladegeräte“
