Ich vermute du meinst Controller .
rot und schwarz ( dicke Leitungen ) Ist Batteriestrom .
blau und gelb ( dicke Leitungen ) gehen zum Motor . Ich gehe davon aus es ist ein Bürstenmotor .
Jetzt die dünnen Leitungen .
Der Stecker mit 3 Kabel ist Gasgriff
Ich vermute , der Stecker mit rot blau ist zum einschalten .
Normal steht auf den Steckern was drauf .
Zum laufen reichen die 4 Stecker erst mal .
Es gibt normal noch Stecker für Bremsabschaltung , Bremslicht , Kontrolleuchte , Ladebuchse usw.
Grüße
Mach 1 ohne Steuergerät
broller
- Roller: Eco-Fash Elmoto
- PLZ: 97
91leo91
- PLZ: 45665
Re: Mach 1 ohne Steuergerät
Harry Foto mache ich sobald ich wieder aufm
Campingplatz bin ... aber die Info mit der 35A Sicherung ist Schöntal hilfreich ... hast du auch ne Idee was man einbaut als Gasgriff Ersatz ? Drehpotentiometer oder so? Oder kann ich den gasgriff ohne Steuergerät dazwischen schalten?
91leo91
- PLZ: 45665
- Harry
- PLZ: 49479
Ich habe das für einen Scherz gehalten, das geht natürlich nicht.
Das Ganze um 29,-€ zu sparen für einen neuen passenden Controller!
https://www.sunds-sportartikel.de/mach1 ... -ch21.html
Gruß Harry
