Das es vom tragen kommen könnte war auch mein erster Gedanke als ich das Bild gesehen hab.
Als Reparatur Möglichkeit fällt mir nur so ein gfk Matten Set ein. Das würde aber hässlich aussehen und mit der Garantie wärs dann auch rum. Evtl müsstest Du die sogar in Anspruch nehmen oder mit dem Riss leben.
Achtung Akkufüße zu hoch!
- Nibbler
- Roller: Niu N1S 2019 Matt Grau
- PLZ: 79194
Re: Achtung Akkufüße zu hoch!
Aerodynamik ist was für Leute die keine ordentlichen Motoren bauen können.
kabee
- Händler
- PLZ: 3
Hm, das ist jetzt dumm gelaufen. Erzählen könnte man ja viel und im Prinzip ist das ja auch umso interessanter, wenn es sich um potenzielle Garantie bei einem 1500€-Teil handelt, aber allein aus Selbstschutz wird ein Händler so einen Akku, wenn er das denn bei der Inspektion feststellt, in Quarantäne nehmen. Zumindest verursacht ein solcher Gehäuseschaden am Akku einen gewissen Sicherheitsaufwand, da eine Werkstatt ja nicht feststellen kann, woher der Riss denn nun kommt. Der Kasten könnte ja auch aus dem Regal gefallen sein. Oder irgendwas ist draufgefallen. oder eine der vielen Möglichkeiten, die wir uns nicht auf Anhieb denken können.
Bitte, liebe NIUisten, behandelt den Akku mit etwas Vorsicht und sorgt dafür, dass der Kasten keine Beschädigungen bekommt. Das sorgt nur für Ärger im Fall der Fälle.
- climbersp
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 21
ich würde auch davon ausgehen, dass ein Händler diesen defekten Akku einziehen muss.
Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, das dieser über den Akkudeckel oder beim Tragen
kaputt gegangen ist. Dies ist eine plane Stelle auf die der Deckel drückt, außer der "Student" fährt im Stehen.
Wenn dies beim Tragen passieren kann, dann werden wir hier noch mehr Fälle bekommen.
Gruß climbersp
- Student
- Roller: Super Soco CU3S (Messefahrzeug)
- PLZ: 40764
Natürlich fahre ich nicht im stehen. Ich bin 188 groß, das wäre ja ein wenig unpraktisch.climbersp hat geschrieben: ↑Do 23. Aug 2018, 05:36Hallo,
kaputt gegangen ist. Dies ist eine plane Stelle auf die der Deckel drückt, außer der "Student" fährt im Stehen.![]()
Mir ist bewust, dass der Akku sehr teurer ist. Daher habe ich auch die Silikonfüße drangeklebt um unnötige Erschütterungen zu vermeiden und um Gehäuse vor Kratzern zu schützen.
Man müsste eventuel nachmessen, wieviel Platz zw. Akku und akkufachdeckel bleiben. Und ob da tatsächlich 5mm was ausmachen.
Eifellaner
- Roller: Niu N1s
- PLZ: 56
Da die Steckverbindung unmittelbar unter dem Deckel sitzt und bei mir nach gut 8 Monaten bereits das Garantiesiegel auf der einen Seite schon fast durchgescheuert ist, würden sich die Pads vermutlich besser an den Gehäuseseiten eignen, damit das doch erhebliche horizontale Spiel eingedämmt wird.
Also m.E. machen sie bei der Konstruktion im Gehäuseboden eh keinen Sinn, denn ich habe gegenüber der Steckverbindung ordentlich Kratzer auch ohne zusätzliche Erhöhung des Akkus.
- Student
- PLZ: 40764
In meinem Roller sind zwei Pads bereits ab Werk angeklebt. Ich glaube vorne und hinten um Akkukasten. Müsste ich Fotos bei Gelegenheit machen.Eifellaner hat geschrieben: ↑Do 23. Aug 2018, 08:14Da die Steckverbindung unmittelbar unter dem Deckel sitzt und bei mir nach gut 8 Monaten bereits das Garantiesiegel auf der einen Seite schon fast durchgescheuert ist, würden sich die Pads vermutlich besser an den Gehäuseseiten eignen, damit das doch erhebliche horizontale Spiel eingedämmt wird.
- Alf
- PLZ: 53721
Ja, die neuen haben das Feature.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 16 Gäste
