Abdunklung des Displays bei Nachtfahrten
Maba
Roller: Niu
PLZ: 0
Re: Abdunklung des Displays bei Nachtfahrten
Beitrag von Maba »
Leider nein.
toofii
Roller: Niu N1S
PLZ: 67
Beitrag von toofii »
Auf ebuy7.com findet ihr Abdeckungen und andere Teile für den N1S.
Ich habe mir mal eine bestellt.
achim
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Sind LCDs nicht passiv beleuchtet ?
Wenn dem so sein sollte könnte man die Helligkeit mit einem Poti reduzieren. Sind ja bestimmt LEDs die kaum Strom aufnehmen.
Maba
Roller: Niu
PLZ: 0
Beitrag von Maba »
aber ob das formschön irgendwo unterzubringen ist?
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Was ist denn eine "passive Beleuchting"? LCDs haben entweder einen reflektierenden Hintergrund oder sind von hinten durch LEDs beleuchtet. Die werden mit großer Wahrscheinlichkeit über eine Konstantstromquelle getrieben (Konstantspannung mit Vorwiderstand ist in Massenware eher unwahrscheinlich), wo willst Du da mit einem Poti dran?
achim
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Bisschen Basteln müsste man schon. Mit passiv meinte ich eben eine durch externe Leds realisieete Beleuchtung. Notfalls zapft man sich die Spannung halt woanders ab. Das sollte ja nun nicht das Problem sein.
Achim
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Du brauchst, wie gesagt, mit hoher Wahrscheinlichkeit keine regelbare Spannung sondern einen regelbaren Strom. Das sähe dann in etwa so aus:
Gibt's natürlich auch fertig aufgebaut für einen Dollar oder zwei. Man könnte dann aber auch gleich noch Nägel mit Köpfen machen und anstatt des Potis einen Fotowiderstand verwenden und automatisch nach Umgebungshelligkeit nachregeln.
Und, wenn man schon dabei ist, auch gleich noch TFL und Abblendlicht automatisch schalten... :lol:
toofii
Roller: Niu N1S
PLZ: 67
Hallo, die Tage kam der Wasserschutz für das Display. Leider fällt der so groß aus, dass es bei der Fahrt einfach abfallen würde.
Das Teil hat in jede Richtung rund 4-5mm Spiel.
LuxTS
Roller: Niu N1s
PLZ: 1
Beitrag von LuxTS »
hallo forum, neu hier und ich freue mich als niu n1s fahrer dabei zu sein.
habe den wasserschutz ebenfalls im einsatz und er hat auch bei mir spiel. bildmontagestrips von 3m haben geholfen.
eine seite hat einen art klettstruktur, die ich dann über den displaykasten gestülpt habe.
renehaeberlein
Beitrag von renehaeberlein »
toofii hat geschrieben:
So 19. Aug 2018, 18:13
Meins hat gar nicht drauf gepasst und ist gleich zerbrochen ,obwohl genau für NIU N1S bestellt. Das war es für mich mit China Bestellungen.
Mitglieder in diesem Forum: S3LFm8 und 13 Gäste
