Steckerbelegung am DC-DC Step-Down-Modul von Znen??
Für alles elektronische, was woanders nicht reinpasst.
horst0606
Roller: Nova Motors SLI5, Xiaomi mi4, Yuba E500, Kona E0
PLZ: 53
Beitrag von horst0606 »
Hat jemand die Steckerbelegung vom Step-Down-Modul von Znen?
VG
Horst
Nova Motors SLI5, Xiaomi mi4, Yuba E5000, Kona E
vsm
Administrator
PLZ: 12
Re: Steckerbelegung am DC-DC Step-Down-Modul von Znen??
Beitrag von vsm »
Die steht doch da auf dem Aufkleber... ?!?
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
grün sollte Minus sein und gegen gelb oder rot 12V oder 72 V.
Ich denke gelb ist 72 V Was die CHINESEN halt gerade im Regal hatten
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Bevor hier das heitere Farben-Raten weitergeht, nochmal: Die Belegung ist doch aufgedruckt:
buchse belegung.PNG (243.06 KiB) 4428 mal betrachtet
Das ist natürlich die Belegung der Buchse (da es ja auf dem Wandler aufgedruckt ist) bei Draufsicht. Das Rechteck oben ist die angedeutete Aufnahme der Sicherungslasche, damit man auch nicht falsch herum auf die Buchse schaut... So kompliziert kann es ja jetzt nicht sein, daraus die Steckerbelegung abzuleiten... ;)
horst0606
PLZ: 53
OK OK ist ja schon gut, ich hätte halt zwei mal GND erwartet. Was/Wofür ist denn dann Control?
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Bei den meisten DC/DC-Wandlern gibt es keine galvanische Trennung, Input und Output teilen sich dann GND. Control ist wahrscheinlich ein Input, um die Spannung zu stabilisieren. Wenn der Pin am Stecker nicht belegt ist, gibt es wahrscheinlich intern eine Verbindung über einen Spannungsteiler zwischen Output, Control und GND.
Control kann auch schlicht ein Eingang sein, an dem man per Batteriespannung + über den Schlüsselschalter den DC-DC-Wandler anmacht.
horst0606
PLZ: 53
Habe mir die 12 Volt für meinen Lüfter (1,2 Watt) an dem 2-adrigen Anschluss für die Kennzeichenleuchte geholt, da kam ich besser dran ;) Der Stecker ist neben dem mit 5 Kabeln für die Heckbeleuchtung (an dem habe ich meine Blinkpiepser angeschlossen). Beide sind mit einer Gummitülle geschützt.
Grün ist Minus und Schwarz ist 12 V Plus. Habe mein Kabel an die Stecker angelötet.
Könnte ich da ohne Bedenken auch noch ein USB-Ladegerät dran hängen?
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
horst0606 hat geschrieben:
Fr 10. Aug 2018, 07:14
[...]Könnte ich da ohne Bedenken auch noch ein USB-Ladegerät dran hängen?
Bedenken sind eigentlich immer angebracht. :lol:
Die 12-V-USB-Ladegeräte bieten in der Regel einen Output von 2,4 A bei 5 V und haben (schon aufgrund der Temperaturentwicklung in den kleinen Gehäusen) ziemlich effiziente Wandler verbaut. Trotzdem würde ich auf der Primärseite mit einer maximalen Leistungsaufnahme von gut 13 Watt pro USB-Port rechnen. Das sind mehr als 10 % der Gesamtleistung Deines Wandlers. Um festzustellen, wie viel "Luft nach oben" Du beim Wandler noch hast, musst Du zumindest mal die Leistungsaufnahme aller 12-V-Verbraucher aufsummieren. Besser wäre natürlich, das einmal nachzumessen... ;)
Auch wert eines Gedankens: Die Schaltregler in den USB-Ladegeräten schmeißen nicht selten eine Menge "Dreck" zurück in das 12-V-Netz. Wenn da irgendwelche kritischen Komponenten dranhängen, würde ich vielleicht noch einen EMV-Filter davorsetzen. Die gibt es als Modul für einen schmalen Taler, da sie im Kfz-HiFi-Bereich sehr verbreitet sind.
horst0606
PLZ: 53
@vsm
Danke für die Hinweise:-)
Den Lüfter habe ich jetzt über ein Step-Down-Modul mit an den Pedelec-Akku gehangen.
An den USB_Ladeanschluss werde ich nur mein Navi betreiben - oder in dringenden Fällen mal mein Handy laden,
aber nicht gleichzeitig. Probefahrt hat zunächst mal keine Probleme aufgezeigt.
EMV-Filter werde ich mir besorgen - für einen Link wäre ich dankbar.
VG
Horst
Zurück zu „Elektronik“
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 16 Gäste
