Tachotausch
Patrick
Roller: Unu 2kw Modell 11 (05/2017)
PLZ: 65824
Tätigkeit: Elektrorollerfahrer
Tachotausch
Beitrag von Patrick »
Da vermutlich mein Tacho getauscht werden muss - weiß jemand ob man da die km wieder einstellen kann oder fange ich wieder bei 0 an ...
vsm
Administrator
PLZ: 12
Re: Tachotausch
Beitrag von vsm »
Der unu hat ja einen rein mechanischen Kilometerzähler, den man auch mit einem kleinen Schraubendreher direkt am Zählwerk anpassen kann. Alternativ kannst Du die Kilometer auch über die Tachowelle per Dremel erhöhen, was den Vorteil hat, dass das Tacho-Gehäuse nicht geöffnet werden muss. Aber warum willst Du nicht wieder bei 0 anfangen?
Patrick
PLZ: 65824
Re: Tachotausch
Grundsätzlich hätte ich einfach gerne den gesamt Kilometer stand nicht einen geringeren wo ich immer dazu rechnen muss :) hast du das mit dem dremel schon getestet ? Wie lange muss man da drehen ?
tba
Roller: unu 2kW 08/2017
PLZ: 29
Re: Tachotausch
Beitrag von tba »
Mein Tacho wurde auch getauscht, und es ging wieder bei Null los. In der Werkstatt wurde mir von dem Gefriemel abgeraten, aber wenn man es wirklich sehr wichtig findet, kann man es wohl drehen...
vsm
Administrator
PLZ: 12
Re: Tachotausch
Beitrag von vsm »
Patrick hat geschrieben:
Mi 8. Aug 2018, 14:17
[...] hast du das mit dem dremel schon getestet ? [...]
Ja, aber nicht beim unu. ;)
[...]Wie lange muss man da drehen ?
Wenn ich mit 30.000 min-1 rechne, etwa 50 km / min. Ich würde das allerdings so aufbauen, dass ich die Dremel-Konstruktion nicht die ganze Zeit halten muss und dann lieber mit einer niedrigeren Drehzahl rangehen, weil der Tacho ja auch mit läuft. Über den Daumen dürften 100 min-1 etwa 10 km/h entsprechen... Welche Differenz willst Du denn überbrücken?
Patrick
PLZ: 65824
Re: Tachotausch
Naja ich hab knapp 4000 drauf bis zum
Tausch vermutlich etwas mehr - wenn ich dich richtig verstehe dann müsste ich bei 10 km/h den dremel 400 std oder -7 Tage durchlaufen lassen ? In dem Fall würde ich dann dich lieber bei Null anfangen. Vielleicht erklärt dass auch für vielen Unus mit kaum Kilometer auf eBay Kleinanzeigen- zumindest verstehe ich nicht wie jemand in 2 Jahren nur -50 km zusammen bekommt ;)
vsm
Administrator
PLZ: 12
Re: Tachotausch
Beitrag von vsm »
Mi 8. Aug 2018, 16:43
Naja ich hab knapp 4000 drauf [...]
Dann auf jeden Fall öffnen wenn Du die km einstellen möchtest. ;)
[...]Vielleicht erklärt dass auch für vielen Unus mit kaum Kilometer auf eBay Kleinanzeigen- zumindest verstehe ich nicht wie jemand in 2 Jahren nur -50 km zusammen bekommt ;)
Oder Angst vor der ersten Inspektion! :lol:
Herr_K._aus_B.
Roller: unu Rebell Standard (2 kW) rot/schwarz
PLZ: 29690
Tätigkeit: Techniker im Metallbau, Arbeitsvorbereiter
Re: Tachotausch
Beitrag von Herr_K._aus_B. »
Hallo Patrick,
ich hab mir genau diese Gedanken gemacht, als ich gestern die Nachricht erhielt, dass ich ein neues Tacho kriege.
Da es ja nicht in die Werkstatt geliefert wird sondern an mich, könnte ich das wohl vor dem Einbau machen. Bin mir noch nicht sicher; ich möchte mir das Ding erst mal ansehen.
Gruß aus der Heide
Herr K. aus B.
Patrick
PLZ: 65824
Re: Tachotausch
Ich habe nun Antwort von Unu bekommen - wie immer relativ schnell ( innerhalb 24 std ) und hoffe die Werkstatt kann das dann alles bei der Inspektion mit erledigen- und ja ich lasse dann den neuen Tacho eben wieder mit Null starten ( setze dann aber die 500er Inspektion aus 😂)
sontec
Roller: Unu 300000kw BJ 2015 Km 400000+
PLZ: 81669
Re: Tachotausch
Beitrag von sontec »
Bohrmaschine dran hängen, wie die Profis vom Autohandel :D
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 21 Gäste
