Kabelsalat hinten
Uschi
Roller: Unu
PLZ: 65468
Kabelsalat hinten
Beitrag von Uschi »
Hi,
leider musste ich feststellen, dass die Kabel hinten, also die die zum Rücklicht und den hinteren Blinkern gehen, nicht richtig befestigt sind und immer runter hängen, sogar bis auf den Reifen.
Kann mir einer sagen, wie die richtig befestigt gehören, damit sie mir nicht bei jeder Bodenwelle wieder runterrutschen? Ich habe sie jetzt erstmal mit Kabelbinder zusammen gepackt und versucht, hinter die Kunststoffabdeckung zu schieben. Das hält aber nur von hier bis da und dann hängen die Kabel wieder runter.
Ein Foto wäre natürlich am besten, aber es ist eine doofe Stelle um überhaupt was zu sehen.
Gibt es einen einfachen Trick, wie ich den Unu höher aufbocken kann, damit ich da besser drunter schauen kann?
Danke schon mal.
Uschi
Roller: Unu
PLZ: 65468
Re: Kabelsalat hinten
Beitrag von Uschi »
Hat noch niemand mal hinten unter den Unu geschaut? :(
Dann muss ich mal weiter mit Kabelbinder rumexperimentieren.
Deswegen gleich in die Werkstatt, das ist mir zu aufwendig. Hier gibt es keine in der Nähe und es ist immer ein größeres Unterfangen da hinzukommen.
anpan
Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Beitrag von anpan »
Ich hab noch nen UNU ohne BOSCH motor und bei mir baumelt da hinten nix rum. Schon gar nicht in der Nähe des Hinterrades.
XMPP: anpan@nakanai.de
Hell
Roller: Unu 2kW (BJ2017)
PLZ: 4
Beitrag von Hell »
Nimm mal den/die Akku/s raus und löse die vier Schrauben des großen Plastikeinsatzes (Helmfach) der beide Akkus aufnimmt und nimm diesen dann komplett nach oben hin raus. Dann dürftest Du einen deutlich bessseren Überblick über den Bereich am Hinterrad bekommen.
DcFamas
Roller: Unu v.1
PLZ: 4XXXX
Beitrag von DcFamas »
Dann sieht er aber noch nicht sein Problem.
Die drei Kabel hinten sind für das Rücklicht und die jeweiligen Blinker. Die Kabel sind schon etwas länger, müssen sie auch. Generell sollte das befestigen mit Kabelbindern ausreichen, Unu macht das nicht anders.
Uschi
Roller: Unu
PLZ: 65468
Beitrag von Uschi »
Helmfach hatte ich schon draussen, für diese Kabel bringt es aber nichts. Trotzdem danke für Eure Antworten.
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Ich habe die Tage Mal einen UNU stehen sehen und mehr oder weniger viele Gleichteile zu meinem GoE gesehen. Den hatte ich ja schon komplett gestrickt und alles neu verlegt. Vielleicht helfen dir die Bilder weiter.
viewtopic.php?f=58&t=5264&start=10
Uschi
Roller: Unu
PLZ: 65468
Beitrag von Uschi »
@fasemann
Fleißig, fleißig.
Kabelbinder ist die Antwort. Muss nur ne gescheite Stelle zum Festmachen finden.
Momentan kniee ich ständig vor dem Roller und schaue, ob noch alles weit genug weg vom Hinterrad ist.
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Unu_Pro und 16 Gäste
