Vorderbremse - Bremslicht problem
charlie883
Roller: Unu
PLZ: 91
Beitrag von charlie883 »
ich habe an meinen Unu ein Problem mit dem Bremslicht und auch Rückgewinnung der Energie an der Vorderbremse.
Ich kann den Bremshebel betätigen aber das Bremslicht geht nicht an! (Bremslicht ist nicht defekt da mit der Hinterbremse das Licht funktioniert).
Es ist möglich wenn ich die Vorderbremse betätige weiterhin Gas zu geben und der Motor wird hier weiter mit Strom versorgt.
Den Schalter am Bremshebel habe ich schon ausgebaut und überprüft, dieser funktioniert soweit (gemessen mit Messgerät).
Hatte von euch jemand schon dieses Problem?
Gruß Markus
vsm
Administrator
PLZ: 12
Re: Vorderbremse - Bremslicht problem
Beitrag von vsm »
Ich habe bisher nur mitbekommen, dass bei einigen der Kontakt nicht mehr öffnete, entweder wegen mechanischer Probleme oder Kriechströme. Wenn Du den Taster durchgemessen hast, bleibt ja eigentlich nur noch die Leistung zum Controller bzw. der Anschluss an diesem als mögliche Ursache...
charlie883
Roller: Unu
PLZ: 91
So hab gestern nochmals gemessen. Wenn ich nur Widerstand messe, dann hab ich Durchgang. Hab dann die Spannung gemessen am Schalter sobald ich diesen betätige fällt diese nur um ca.1,5v. Also doch der Schalter, hab ich dann mal etwas geöffnet und die Kontakte gereinigt! Siehe da, es geht wieder.
So nun die Frage, wo bekomme ich einen neuen Schlater? Meiner ist ja leicht kalt verformt ;)
Zurück zu „Unu“
