Seit gestern habe ich klapper Geräusche am Vorderrad. Ich dachte zunächst es wäre das Kabel vom Tacho. Jetzt habe ich mal das Vorderrad gedreht und stelle fest, dass die Bremse permanent an der bremsscheibe schleift. Dreht man es schneller knackt es auch.
Gibt es hierfür bereits eine Lösung, die ich selbst ausprobieren kann? Schräubchen etwas lösen oder ähnliches.
Vielen Dank schon mal
Carnauba
Vorderbremse schleift
- Roller: Unu 2kw (06/2018)
- PLZ: 44795
Einen Helm gratis zur UNU-Bestellung? Einfach diesem Link folgen:
https://unumotors.com/de/get-your-unu/#?coupon=GKYG7REF
Oder bei Bestellungen folgenden Code eingeben: GKYG7REF
- Roller: Unu 2kW (BJ2017)
- PLZ: 4
Re: Vorderbremse schleift
Liegen die Bremsklötze nur lose / leicht an der Scheibe an oder musst Du mit angehobenem Vorderrad schon richtig kräftig am Vorderrad drehen, damit sich dieses bewegt?
- PLZ: 44795
Viel Kraft muss ich nicht aufwenden. Würde vermuten, dass sie nur leicht anliegen
- PLZ: 4
Leichtes Anliegen der Bremsklötze an der Bremsscheibe ist normal.
Hast Du das Radlager vorne schon mal überprüft?
- PLZ: 44795
Wie kann ich das denn überprüfen? Nach 250km hoffentlich nichts gravierendes.
- PLZ: 4
Zweite Person den Unu hinten runterdrücken lassen, so dass das Vorderrad in der Luft hängt und unbelastet ist. Dann den Lenker gerade stellen, das Vorderrad seitlich mit einer Hand am oberen und mit der anderen Hand am unteren Ende mittig über der Achse fassen (man guckt seitlich auf das Virderrad) und versuchen, durch abwechselndes Drücken oben und unten, ob das Vorderrad in der Achse Spiel hat. Falls ja, ist das Lager defekt (evtl. durch zu wenig oder verharztes Lagerfett). Ein defektes Lager könnte die von Dir beschriebenen Geräusche verursachen.
- PLZ: 44795
Vielen Dank, werde ich nach meinem Urlaub Urlaub direkt testen. Aber um einen Werkstatt Besuch werde ich wohl nicht drum herum kommen.
