Ladegerät defekt???
Batterie Ladegeräte
lasser
Roller: Cemoto OS-310C
PLZ: 32469
Tätigkeit: retired again
Ladegerät defekt???
Beitrag von lasser »
pb-360-spec.pdf
(74.85 KiB) 191-mal heruntergeladen
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
stromtanker
Roller: siehe Signatur
PLZ: 28239
Tätigkeit: Elektromeister
Re: Ladegerät defekt???
Beitrag von stromtanker »
Vielleicht helfen einige Fotos vom Ladegerät, insbesondere vom Typenschild. Vielleicht kennt hier jemand dein Ladegerät, und kann mit dem Zusatz "ET1" etwas anfangen. Deiner Beobachtung nach, hört sich die Arbeitsweise nach einem Lithium-Ladegerät an. Erhaltungsladung spricht aber für einen Bleilader.
Stromtanker
Guewer ZWD 505 - 45 Km/h - 2kW - 48V - 60Ah Li-Ion - 11.100 Km - 7/2014
Eneway Revoluzzer 2.0+ - 20 Km/h - 500W - 48V - 30Ah Li-Ion - 5.300 Km - 7/2016
Mifa Cyco Pedelec - 25 Km/h - 250W - 36V - 20Ah++ Li-Ion - 11.800 Km - 8/2014
Winora Radar Speed S-Pedelec - 45 Km/h - 400W - 36V - 13,8Ah Li-Ion - 4.400 Km - 8/2018
lasser
PLZ: 32469
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
stromtanker
PLZ: 28239
Ich mag Fotos! Ist sicher ein Bleilader. Vielleicht auch teilweise defekt? Der Zusatz "ET-1" ist schon merkwürdig. Bestimmt hat jemand aus dem Forum ein solches Ladegerät, und kann dir helfen. Einfach mal abwarten. :)
Stromtanker
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Hallo Frank,
der Zusatz bedeutet: Nur für normale Spannung geeignet.
Mein Mean Well ist ohne ET-1 und deshalb auch für 110V geeignet. :D
Gruß Harry
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
lasser hat geschrieben:
Sa 23. Jun 2018, 22:30
[...]Ich würde also vermuten, dass an dem Ding eine Lithium-Ladekurve irgendwie eingestellt ist.[...]
Das ist (lt. Spec) ja auch möglich. Leider habe ich nirgendwo eine Info gefunden, wie man das "programmieren" erledigt. Hast Du mal reingeschaut? Vielleicht ist es ja nur ein DIP-Switch oder eine Steckbrücke...
lasser
PLZ: 32469
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Nach dem Typenschild wäre es die logische Schlussfolgerung.
Der Umschalter bei dir ist vermutlich nicht beschaltet.
Ansonsten ist das Ladegerät identisch mit deinem.
Für 40,-€ hast du ein super Schnäppchen gemacht.
Gruß Harry
lasser
PLZ: 32469
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
dominik
PLZ: 79
Beitrag von dominik »
Hast du den Ladestrom mal gemessen?
Erst bei ungefähr 600mA Ladestrom in der CV-Phase geht das gerät in den Erhaltungslademodus über.
Dann sollte spätestens der Lüfter aus gehen und die Anzeige wechselt auf grün.
Ein ausschalten gibt es bei den Geräten eigentlich gar nicht.
Zurück zu „Ladegeräte“
