"Der Akku ist abgeklemmt, bitte bestätigen Sie...
- 4info
- Roller: NIU N1S
Re: "Der Akku ist abgeklemmt, bitte bestätigen Sie...
ich habe den Stecker überprüft , der Stecker ist einwandfrei. aus meiner Sicht ist es eher das Batterieanagement beziehungsweise die Batterie Firmware, durch ein mehrfach kurzes anstecken des Ladegeräts kann der Akku wieder aktiviert werden und hat dann auch gleich wieder die zuletzt gehabte Restladung. !?
Ein Fall für den KSR Support....
cactus-online
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 13158
ich habe seit einer Woche, nach 4 Wochen Wartezeit (ggr - KSR ist wohl immer noch vom Erfolg de Niu "überrascht" !), meinen Akku "repariert", also mit neuer FW vermute ich, zurückbekommen. Eingesendet wegen Fehler 30... .
Seitdem tritt das beschriebene Problem bei mir auch auf. Am Anfang war es nur lästig, weil es "nur" die blöden Meldungen in der App generierte. Problematischer fand ich dagegen schon, dass ich dann mehrfach an der Kreuzung stand, losfahren wollte und der Roller im Parkmodus war ... . Was wenn es schlimmer wird und der Roller beim normalen Fahren plötzlich ausgeht ? Was zum Glück noch nicht passiert ist.
Dem Fass den Boden ausgeschlagen hat, dass ich gestern "mal eben schnell" Brötchen holen wollte und der Niu nicht anging (weil er ja dachte, er hätte keine Batterie). Mit Ladegerät ließ er sich dann einschalten und generierte munter die Fehler 111 und 190, was auf Kommunikationsprobleme zum BMS hindeuten könnte. Ich habe dann auf die Fahrt verzichtet, ich wollte nicht vom Bäcker nach Hause schieben müssen.
Mein Händler hat zufällig einen Akku da gehabt, den habe ich gestern und heute getestet - keine Problem bisher.
Ich würde einen Wackelkontakt ausschließen, da das Problem erst seitdem auftritt, seitdem der Akku bei KSR war. Vorher hatte ich das Problem (seit dem Erwerb meines Niu um letzten September) nie !
- 4KW
- Roller: Gilera X-Runner / NIU N1S 2018
- PLZ: 8
- Tätigkeit: Dr. Dr. im Beobachten
Ich finde Cactus hat es richtig gemacht
Dein Händler ist super, die bei Kleinigkeiten gerne helfen wie mit dem Akku Test. Top !
- 4info
- Roller: NIU N1S
nach einigen Tagen der Recherche hier nochmal ein kleines Update zum Problem.
Der Fehler kann wie folgt eingegrenzt werden:
- er komm nur dann wenn der Akku frisch geladen und bei grüner LED abgeklemmt wird. Wenn ich ihn bei der App Meldung „Akku voll..“ abklemme ist die LED noch rot und der Fehler tritt nicht auf.
- bei der Fahrt zwischen 100% und 90% kommt dann, auch bei Vollgas, plötzlich Fehler 11 auf dem Display, kurz danach Fehler 30, dann ist alles dunkel - nichts geht mehr.
- jetzt hilft nur noch eine Steckdose, kurz den Akku an das Ladegerät... alles gut, jetzt kann ich die Restkapazität ohne weiter Probleme leer fahren.
kennt ihr eine Möglichkeit, das BMS zu rekalibrieren?
offenbar ist das BMS defekt. Wenn jetzt nicht noch einer mit einer guten Idee um die Ecke kommt, geht der Akku in die Garantieabwicklung.
- 4KW
- PLZ: 8
4info hat geschrieben: ↑Di 12. Jun 2018, 21:52nach einigen Tagen der Recherche hier nochmal ein kleines Update zum Problem.
Also vielleicht hilft dir das etwas:
Falls es tatsächlich am Akku liegt - wird du vermutlich Schwierigkeiten haben an das BMS ranzukommen.
Nun... mein Bauchgefühl sagt mir - Es ist eine od. mehrere Zellen und nicht das BMS, defekt am BMS würde sich anders bemerkbar machen.
Ja - auch Lithium haben Memory FX.
Du könntest den VSM Admin noch anschreiben , ich glaub er ist El. Ing. ?
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Ja, ich habe allerdings keinen NIU, weshalb ich diesbezüglich auch nur wie ein Blinder von Farben reden kann.
Alf wäre hier ein kompetenter Ansprechpartner. Da sich der TO allerdings noch in der Garantiezeit zu befinden scheint, würde ich eher die nächste Vertragswerkstatt ansteuern, als selbst Hand anzulegen...
- Alf
- PLZ: 53721
Ich kann da auch nichts zu sagen, weil ich mein Batteriechen schön in Ruhe lasse und es seit ich es habe immer angeschlossen im Bauch des NIU´s ruht. Das tut auch der Stecker / Buchsenkombination und der Anschlußleitung gut.
Ich denke das viele der Fehlermeldungen von wilden Ab- und Anklemmaktionen und nicht ausreichenden Ladefeldversuchen herstammen.
Ich lasse die Technik machen, denn NIU-Ings´ wissen es bestimmt besser als wir.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Abgesehen davon, dass Ingenieure nicht unfehlbar sind (und die meisten das auch selbst wissen
- Fotomanni
- Roller: unu 3kW
- PLZ: 63
Wobei das noch geht. Schlimmer ist es wenn der Marketing-Mensch mit dem Designer kungelt...
Viele Grüße vom Rand der Welt
Manfred
Manfred
- 4info
- Roller: NIU N1S
Wenn auf der App die Meldung erscheint "Battery full", ist bei mir die LED vom Ladegerät immer noch rot. Auf dem Display des N1S wird 100% Akku angezeigt, jedoch eine Restladedauer von -0,3h.
Ist das bei euch auch so? - kommen da möglicherweise meine Error 11/30 Battery over-charge protection Probleme her?
Mitglieder in diesem Forum: Basti80, Goggl, MaFu und 13 Gäste
