Hallo zusammen!
Ich habe seit dieser Woche einen SCI 3038 . Ich bin soweit super zufrieden! Fahre jeden Tag 27 km zur Arbeit! Ich habe in diesem Forum gelesen, dass dieser Roller auf 100 km ca. 4,6 kwH verbraucht!
Hoffentlich kann meiner Rechnung jetzt jemand folgen:
1 kwH = € 0,1526
wenn ich jetzt 8.000 km im Jahr fahre und für 100 km 4,6kwH brauche dann komm ich auf eine Stromrechnung von
46 kwH für 1.000 km
368 kwH für 8.000 km
368kwH x € 0,1526 = € 56,15
Wenn ich mit meinem Stromversorger spreche, dann rechnet der mir aber total was anderes aus!
3.000 Watt Fahrzeug = 3 kwH/ Stunde aufladen = € 0,4578 / 3 h = € 13,7/ Monat = € 164,-/Jahr
Ist das für jemanden verständlich?
Welche Erfahrung habt ihr?
Das wäre doch das 3-Fache. Wäre wirklich froh, wenn ihr mir hier weiterhelfen könntet!
Vielen Dank im voraus.
Schöne Grüsse
Arno
SCI 3038 Stromverbrauch + Kosten
- dirk74
- Roller: Trinity Uranus
- PLZ: 65
Re: SCI 3038 Stromverbrauch + Kosten
Dein Roller zieht ja nicht immer 3 KW, sondern nur bei Spitzenlast (z. B. am Berg). Daher ist die Rechnung vom Stromversorger zu hoch.
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>56.000 km)
Dein Versorger verwechselt weiterhin die Motorleistung mit der Ladegerätleistung.
Natürlich macht Dein Motor um die 3KW, aber das zählt hier nicht. Wenn der eine Stunde die 3KW saugt, hat er nach einer Stunde 3KWh verbraucht. Nun kommt Dein Ladegerät ans Werk: wenn das 500W hat, dann lädt es 6 Stunden, und hat in dieser Zeit 3KWh hineingepumpt (das ist jetzt alles Schönrechnen ohne Verluste, verschiedene Ladephasen mit sinkender Leistungsaufnahme des Ladegerätes usw.).
Also, Deine Berechnung bzw. der Berechnungsweg stimmt. Was der Stromversorger da ausrechnet, hat mit der Realität nichts, aber auch gar nichts zu tun. Wieso geht der davon aus, dass Du genau eine Stunde mit 3KW lädst? Herr, schmeiß Hirn vom Himmel ...
Ich tippe zwar darauf, dass der Roller bei "Vollgas" etwas mehr verbraucht, also lass es 6KWh sein, aber Dein Berechnungsweg ist dann immer noch korrekt.
super vielen Dank für eure Antworten. Da bin ich doch glatt beruhigt! Leider bin ich da eine Technische Wildsau und bin froh dass du mir das so Todelsicher erklärt hast
- Joehannes
- PLZ: 9645
Um es auch jedem Todel zu beweisen:
Kaufe ein Schätzeisen beim Billy oder Baumarkt für 10 Euronen.
Schalte es bei jedem Ladevorgang dazwischen und schon bekommst Du den Beweis.
Deine notierten gefahrenen Km sind der noch nötige 2te Faktor. Und schon wird Deine
Berechnung zur Wahrheit.
So geht das auch ohne Hirn von oben.....
- Horst
- Roller: Solarscooter italia 3038
- PLZ: 8
Ich fahre das selbe Fahrzeug. Bin jetzt ca. 6000 km damit gefahren und kann nur bestätigen, was STW hier schreibt.
Da ich bei den Ladevorgängen ein Strommessgerät angeschlossen habe, kann ich annähernd den Verbrauch feststellen.
Für meine Fahrt zur Arbeit (30 km von 617 Hm auf 430 Hm) benötige ich ca. 1,2 kWh bis der Akku wieder voll geladen ist. Zurück benötige ich ca. 1,6 kWh.
Das sind also auf 60 km 2,8 kWh. Mich kostet eine kWh ca. 24 Cent, was also zu Kosten von 2,8 x 24 Cent = 67,2 Cent für meinen Arbeitsweg führt.
Alle anderen Berechnung sind
Viel Spass Dir mit Deinem SCI 3038
SCI 3038; 60Volt; 40Ah; 5 Pb-Akkusätze verfahren
30000 km (24. Juni 2016); 40000 km (16. Okt. 2017)
53380 km Wechsel (7/19) auf LiFePo 60V40Ah; 60'000 (Mai 2020);
70'000 (Mai 2021)
70'000 (Mai 2021)
